02.01.2012, 12:30 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
следить за обвязкой по даташиту, смещение и FC. А в обще весь смысл этого действа в том, что у ОУ два входа, один инверсный на 180 градусов, обозначенный кружком, другой не инверсный, половинный баланс между ними 90 градусов, вот так и получается 3-й НЧ-псевдоканал ...
02.01.2012, 12:30 | |
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного Какая АЧХ лучше? Какая Windows лучше? |
02.01.2012, 13:51 | #12 (permalink) |
В чужие темы лезть не хорошо,извините.George Smith,растолкуйте пожалуйста поторопился,хотел на новый год сделать себе подарок,не получилось.Почему не получилось?Не успел собрать фильтр НЧ.Купил готовый от "мастер кит",а он не работает,вернее сказать работает,но ни чего не режет.В чём проблема?
02.01.2012, 17:47 | #13 (permalink) |
Андрей, схему я вижу и вижу как она работает, но нет номиналов. Это просто
активный фильтр НЧ-частот, без сумматора и фиксированным сдвигом фазы. Для такой схемы я бы применил ОУ - TL072. Плохо что нет сумматора, на саб проходит только один канал, а если бас записан не на этом канале ? ...
02.01.2012, 19:11 | #14 (permalink) | |
02.01.2012, 19:55 | #15 (permalink) |
02.01.2012, 20:48 | #18 (permalink) |
Вадим, посмотри просто по ножкам, у ОУ основные (-) инверсный вход,
(+) прямой вход, выход и питание +/- и все ...
25.01.2012, 09:57 | #19 (permalink) | |
Подскажите пожалуйста, приобрёл в собранном виде BM2115 подключил к БП 12В, подсоединил к линейному входу УНЧ, подал звук с компьютера, в колонке стало всё хрюкать и отчётливо было слышно что очень тихо но воспроизводится весь диапазон музыки. Я выпаял 78L05 в место поставил перемычку, понизил питание до 5В хрюкать перестало, звук стал чистым но фильтр не режет частоты выше 100Гц. В чём может быть причина? проверил все сопротивления тестером все соответствуют номиналам. Помогите пожалуйста! |
25.01.2012, 23:10 | #20 (permalink) |
Никто не может помочь? или нужно только менять ОУ на новую???
