Усилитель на базе У-101
оборотень
10 Июн 2011
есть рама , радиатор ,трансформатор ,мост кондёры полу сухие рабочая плата защиты и больше ничего . на какой микросхеме собрать оконечники чтобы транс не перематывать . желательно стерео ватт по 50-60.
Более 45 ватт не канал не получить так как транс всего 100ватт. Усилитель на 7294.
ну и то хорошо . для 4 S-30 хватит ?
а по питанию всё нормально ничего мотать не надо?
Мотать ничего не надо.
отлично буду покупать микросхемы
А питание какое? В смысле сколько вольт?
В у101 двух полярка +- 26вольт.
Можно собрать и усилок Гумели, и Агеева, и Дорофеева и т.д. Они все подходят под это питание. Я усилитель А. Агеева ( модифицированный ) собирал на таком питании. Мне очень понравилось!
купил две микросхемы тда 7294 осталось ещё резисторы и конденсаторов на выпаивать откуда ни будь
нашёл резисторы 15 -10-47 ком осталось ещё 680 ком и 3шт 22ком
а в режиме мультиметра 2 мего ом число 611 это ком?
по конденсаторам совсем туго можно использовать совковые ? вместо 22 -20 а сопротивление вместо 680ом сборку на 685ом ?
СССРовские конденсаторы лучше не использовать. Резистор можно.
пока нет конденсаторов решил очистить корпус буду вытаскивать всё кроме бп и радиатора и платы защиты . больше ни чего нужного там нет ?
добрался я до бп и мне что то не нравится общий провод идущий от трансформатора , он намного тоньше остальных . или это нормально ?
    99.6 KB · Просмотры: 453
Нормально.
Это не нормально, лучше замени на более толстый.
ладно тогда заменю . на заводе наверное ошиблись .
Думаю плату индикации ещё оставь, если есть. Там хорошая индикация
плату индикации хотел оставить но она мёртвая буду на стрелках делать .
вот сегодня прикупил кнопочку и провода кусочек. подключу трансформатор поставлю разъём питания и предохранитель .
появился такой вопросик эта кнопка 220 выдержит ? сказали что она на 250 в7 а. на ней ничего не написано.
    49 KB · Просмотры: 87
    41.4 KB · Просмотры: 84
