22.12.2011, 09:04 | #1 (permalink) |
УНЧ "Родина-1", помогите оживить"динозавра"
Подозрение сразу пало на с оканечнными транзисторами, Отключив темброблок изменений не дало. кстати оканечники стоят "КТ 808А" К сожалению фото сейчас нету вечером выложу, но есть схема этой платы Я так понимаю это пробой какой то детали? Сам то я радиолюбитель новичок, так что растолкуйте что к чему. |
22.12.2011, 09:04 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Как оживить магнитофон КОМЕТА М-225С-2? Помогите оживить джойстик |
22.12.2011, 10:45 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Подозрение пало правильно! Выпаивай, и проверяй выходные транзисторы. Заменить можно на КТ 819 в. На выходе должен быть ноль!
24.12.2011, 22:58 | #3 (permalink) |
Ну вот наконец то выложил фото усилителя.
http://uaimage.com/image/44675713 http://uaimage.com/image/65394780 http://uaimage.com/image/0c3e15fc |
24.12.2011, 23:16 | #5 (permalink) |
Экономист
Параметры биполярных транзисторов серии КТ808
Включаем мультиметр в режим прозвонки диодов. Для кт808 ставим щуп "+" на базу, щюп "-" на коллектор, потом на эмиттер в данных случаях должно звониться, в обратном направлении нет. Когда я делал транзисторный усилитель, резистор грелся сильно, вплоть до выхода из строя из за замыкания дорожек. |
25.12.2011, 00:21 | #8 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Да, пэ-эн-пэ транзисторы нужно звонить так : на базу подаёшь минус, база-эмиттер, база-коллектор звонятся, эмиттер-коллектор - не звонится , как и остальные переходы при подаче на базу +....
Теперь - эн-пэ-эн - всё звонится так-же, только на базу подаёшь плюс. Последний раз редактировалось Daniellos; 25.12.2011 в 00:26 Причина: корректимровка |
25.12.2011, 09:28 | #10 (permalink) |
не может быть!
мой совет, выдери этот страшно беспантовый усь оттуда поставь тда 7293-94 и будет щастье, для этого там всё есть готовый корпус с блоком питания! осталось то воткнуть пару микросхем и на фильтр питания навесить пару добрых конденсаторов |
