Старый 20.12.2011, 20:59   #1 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Exclamation Появился фон в колонках похожий на шум
Есть в наличии усилитель Radiotehnika y-7101 стерео... не хватало платы защиты, нашел аналог поставил все заработало, но через 2 дня если громкость убрать на ноль, или убрать сигнал то из колонок такой звук будто трансформатор работает... если громкость без сигнала увеличивать, то шум увеличивается тоже... потом заметил еще один трабл, подал сигнал громкость почти на полную, резко пропал звук в правой колонке, убавил громкость почти до минимума звук плавно появился... Знакомый сказал что надо менять кондеры в цепи питания... их ни разу не меняли) Хочется услышать ваше мнение... все остальное вроде рабочее. Конденсаторы стоят такие: 6 штук, 50 Вольт\2000мФ желательно ставить точно такие же или можно поболее? Заранее спасибо за ответы!
Blake 44 вне форума   Ответить с цитированием
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее
В Москве в автобусах появился бесплатный Wi-Fi
Фон в колонках
Появился посторонний звук
Треск в колонках
Старый 20.12.2011, 21:10   #2 (permalink)
Vet.Tm
Аватар для Vet.Tm
БОльше можно, но не меньше. Я 2000 заменял на 2200мкф.
Vet.Tm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 21:24   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
конечно повышать емкость!!!!не помешает никогда!
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 21:53   #4 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
Я ставил на плечо 2Х6800 и нет никакого гудения.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 22:36   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 897
Поблагодарили 1,400 раз(а) в 220 сообщениях
Сообщение от Blake 44 Посмотреть сообщение
Увеличение емкости фильтра полезно практически всегда и может составлять разы от номинала. Нужно только помнить о большом мгновенном токе заряда в момент включения, не все диоды могут его выдержать.
Старый 20.12.2011, 23:11   #6 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
У меня еще вопрос, в полной тишине слышно как гудит трансформатор, правда слышно плохо, но слышно, меня это раздражает... чем можно его залить или прикрыть?
Старый 20.12.2011, 23:34   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Проверьте сначала его заводскую стяжку, может плохо сделана. Иногда бывает необходимость деревянными клинышками закрепить катушку обмотки на железе. Если это не поможет то выход один: трансформатор на несколько часов опустить в лак ( не на растворителях, они могут повредить изоляцию провода,) и затем высушить. Удачи.
Старый 21.12.2011, 13:10   #8 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Я вообще место где соеденение магнитопровода и обмоток залил эпоксидкойи ни чего молчит!а до этого гудел как незнаю ЧЕ!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
