Расчёт кроссовера
sasha232
соберу не собираемое :)
2 Июл 2011
Расчёт кроссовера
Всем привет !!!
Нужен кроссовер
будет 2 полосы одна НЧ, вторая ВЧ ...
диапазон частотн: НЧ 25-1 500 Гц дин 500 ватт 4 Ом; ВЧ 600-20 000 Гц 50 ватт 8 Ом ;
помогите с расчётом и схемкой .....и очень важно что бы сопротевление было 4 Ом ... мощность уся 210 ватт...
Саня,незнаешь куда деть свой "ланзарт":)
просто делал сабик но осознал что он не нужен такой ...
Плюс к ниму сателиты нужны :D
вот и буду делать АС
вот только дин не смог впихнуть вот и надоумили меня сделать через кроссовер ....
фото саба и динов какие есть:)
Странная ВЧ от 600Гц больше похоже на широкополосник.
похожа то похода
а кроссовер зачем тогда ....
вот ВЧ тоже вариант ...
Для раздела нч, вч и чтобы не спалить вч.
Народ что не кто не умеет собирать кроссоверы ? :D
обьяснике как ... и как считать !!!
я не чё н епонял что к чиму там .....
Слишком мало знаний у меня что бы сделать кроссовер по статье ...
Нужно что бы мне объяснили бонально ...
К примеру так: срез 1 гц обеспечивает конденсатор в 0.3мкФ и паралельно поставленый резистор 1 ватт 0,04 Ом :)) .
Вот тогда я пойму; с катушкой тоже самое, там в объеме проволки написано, а мне нужен хотя бы вес а лучче количество ...
Из всего прочитаного уяснил что луче делить на частотах 400-800 Гц и 4-5 кгц ...
НЧ можно резать еще ниже.
Я собирался делить на 2 полосы так что мне не обойтись 2 динами; если я НЧ уреже до 150Гц потом нужно СЧ 150-800(2000)Гц и ВЧ 2-18(35)кГц;соотвецтвино и 3й дин, а это лишнии траты ...
При этом сделать 3 полосу и выдолбить дырку в корпусе ни когда не поздо ...
    44.7 KB · Просмотры: 2,703
а вопрос ...
ВЧ не сойдёт с ума(захлёбываться не будет как широкополоснике на высокой громкосте) с частотами 800Гц-20кГц ?
и что за котушка 1,59mH ?
