Старый 18.12.2011, 22:45   #1 (permalink)
Glaglagus
По умолчанию Тороидальный трансформатор
Господа нужен тор 500w, 46в 5а с средней.
Сердце 115\65\64
Посчитал, получилось 1мм 500 витков, и вторичка 1.5мм, не помню сколько витков, но там в районе 50м.
Мотаю по часовой, пытаюсь натянуть сильно. но руками не очень получается, на углах проволока сидит хорошо, а вот на плоскостях не очень( на внутренней вообще ужастно) намотал 360 витков и начал подозревать что я идиот.
Кому не жалко продублируйте меня в расчетах и ответьте насколько фатально то что провод на плоскостях не в натяжке.
Glaglagus вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами
Как намотать тороидальный трансформатор?
Тороидальный трансформатор для галогенок 12-24 вольта
Как правильно намотать тороидальный трансформатор?
Старый 18.12.2011, 22:49   #2 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
Записей в дневнике: 15
мне кажеться что просто место больше занимать будет)
sanekk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 23:09   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от Glaglagus Посмотреть сообщение
Сердце 115\65\64
если тебе нужен трансформатор мощностью 800ВА то мотай дальше милимитровкой,при этом не забудь о том,что при *размашистой намотке* витки могут все не влезть .реально использовать провод Ф=0.8мм и с трансика отбирать честные 400ВА,при этом вторичка отлично поместится(если плотность тока брать 5а/мм2)
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 23:25   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Для качества работы трансформатора это никакого значения не имеет. Но! На мощных трансформаторах (как Ваш) во время скачков тока возможно шевеление незакрепленных витков и повреждение их изоляции. Фиксируют пропиткой лаком, обмоткой кип. лентой или вместе то и другое. После контрольной проверки. По моим подсчетам первичку можно убавить до 0,91мм. Вторичка для 46 вольт 105 витков.
Не надо сильно, добейтесь укладки "виток к витку", при диаметре провода 1 мм это не трудно. А сколько вольт нужно постоянного? Про коэффициент не забыли? Удачи.
Старый 18.12.2011, 23:30   #5 (permalink)
Glaglagus
К сожалению есть только 1мм. Изменятся ли параметры вторички ?
Виток к витку уже не получилось, тк мотаю первый раз и в ручную, мотал по 10 витков, потом такой же пропуск и по второму кругу уже в пропуски мотал, сейчас они заполнились и мотаю виток-пропуск.
Как это отразится ?
46в 5а на оба плеча. Про коэффицент забыл =)) что за коэфицент ?
Старый 18.12.2011, 23:42   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Нет, не изменятся.
Как это отразится
На работе трансформатора - никак.
То есть 2 раза по 23 вольта? Давайте уточним.
что за коэфицент ?
При выпрямлении переменного тока напряжение после фильтра возрастает примерно в 1,4 раза, плясать при подсчетах числа витков вторичной обмотки нужно отсюда. Удачи.
Старый 19.12.2011, 00:12   #7 (permalink)
Glaglagus
То есть 2 раза по 23 вольта? Давайте уточним. При выпрямлении переменного тока напряжение после фильтра возрастает примерно в 1,4 раза, плясать при подсчетах числа витков вторичной обмотки нужно отсюда. Удачи.
2 раза по 46 вольт, виноват коэффициент учтен.
Старый 19.12.2011, 00:31   #8 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
интересно, а фотоотчет сюда можно?
я вот в теории представляю всё это а на практике бы взглянул как оно
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 00:52   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
2 раза по 46 вольт
Тогда вторичная обмотка должна состоять из 2 раза по 105 витков.
Старый 19.12.2011, 00:58   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
Да, неплохо было бы.
Желательно внутри тора укладывать виток к витку, снаружи тора между витками оставлять зазор. Будет и красиво и достаточно места внутри.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
