18.12.2011, 19:41 | #41 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
18.12.2011, 19:47 | #42 (permalink) | |
18.12.2011, 19:54 | #43 (permalink) |
Все растворилось, на дне остался осадок(похоже на канифоль), его процедил и поставил травится плату, время 6:55 посмотрим за сколько она вытравится, температура около 50-40 градусов, поставил на котел(в этом районе должна и остаться температура). Получилось 12 ложек железа и 36 воды. Вид устрашающий и очень тёмный. Как вытравится отпишусь.
18.12.2011, 20:12 | #44 (permalink) |
Вот кстати(ПОчти по теме). Сделал сегодня себе такой станочек для сверления, оказалось очень даже удобно . ТОлько подсветку осталось сделать(ДЛя работы по вечерам). НУ и вид ему придать товарный(НЕ красивый-зато работает).
И ванна моя для травления(за компанию). |
18.12.2011, 21:04 | #45 (permalink) |
Растворчик получился что надо. В 6:55 начал травить в 7:20 уже была готова.
НУ вот такое время травления меня устраивает. Значит что то не то было с концентрацией . |
18.12.2011, 22:00 | #47 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я кладу железа чем больше тем лучше Но тоже без фанатизма, всегда травлю в пенопластовых ванночках от различного печенья и т.д. Раствор потом выливаю в бутылку, авось потом пригодится, ванночки выкидываю Хотя ХЖ не такое и дорогое легко можно новое купить, пробовал опустать различные металлические предметы туда прикольно обмедняются, только при высыхании ржавеют и выглядят непрезентабельно(а жаль). Травиться ставлю просто на батарею Обычно за полчаса-час протравливается Но плату опускаю на дно, кстати пробовал класть рядом с платой гвозди и пр. травление идёт быстрее, я так думаю потому что меть облезая с платы не плавает вокруг, разбавляя раствор а сразу оседает на гвоздях А платы у вас недотравлены кстати, вокруг дорожек явно видны остатки меди, что же по поводу протравов на толстых дорожках то это у меня всегда так бывает при ЛУТ, видимо из-за малгл количества тонера, по опыту лучше делать тонкие дорожки, 0.3-0.8мм отлично получаются.
18.12.2011, 22:02 | #48 (permalink) |
Лентяй
А кстати зеленеет оно как я читал не из-за меди а потому что Fe2 превращается в Fe3, который совершенно не травит(или наоборот, где в нэте это есть)
18.12.2011, 23:50 | #50 (permalink) |
Лентяй
А понятно, кстати по поводу флюса, я пользуюсь флюсом для пайки алюминия, мировая вещь Но в последнее время использую индикаторный флюс для поверхностной пайки, он как вазелин и электричество не проводит, мало того что плату можно не мыть так ещё и защищает от окисления прочей гадости
