Как переделать FM-модулятор в MP3-плеер?
~Бисичка~
3 Дек 2011
Подскажите а лучше скиньте схему переделки фм-модулятора для автомобилей в мп3-плеер.
Это зависит от модели, надо искать точку на схеме где находится звуковой стереофонический сигнал и подключить унч.
Ну Владик верно написал. Напишите модель модулятора. По возможности найти его схему( почемуто сомневаюсь что это возможно) И найти стереофонический выход. И будет радость
Фото разобранного дайвеса в студию...:)
Можно методом тыка.
а разьём 2.5 или 3.5 есть?
разъем 3.5 есть,модулятор называется ritmix
Вот оно как.:tehnari_ru_867: Одновременно работает входом/выходом?
да, у меня так было попробуй проверить и отпишись....
Нет, это вход, а выход всё же надо внутри искать:D Либо купить(сделать) фм-наушника(со встроенным радиоприёмником) и наслаждаться музыкой без проводов:D
Он может работать от 3 вольт? а с фм передатчиком как,его надо убирать,или пусть стоит?
Хочешь, чтоб меньше питания ело, тогда убирать, перерезав нужную дорожку.
С 3,5 действительно есть звук?
Скорее всего он работает от 5в. Я бы не убирал передатчик а сделал кнопку вкл/выкл, вдруг пригодится:D
где вы всему этому учились?
В интернете и дома:D
