Переделка усилителя "Кумир" У-001
Focus 016
Радио демонтажник
Команда форума
Супер модератор
2 Ноя 2011
Приобрёл по случаю замечательный усилитель высшего класса Кумир у-001. Подключил к нему АС, послушал, выругался, и решил полностью его переделать! Оставил только блок питания и выходные транзисторы ( только привернул их как следует ). Делал я его две недели. Особо не напрягался. В итоге получился усилитель, собранный приемущественно из отечественных деталей с выходной мощностью 2 х 60 вт. Ток покоя я задал 210 ма. Вместо трёхполосного регулятора тембра, я сделал двухполосный. Громкость с тонкомпенсацией. Вот сегодня я его добил! Два дня мучился с разводкой по общему проводу. Это самая моя нелюбимая процедура. Снова подключил к АС ( Wharfedale ), послушал на шум - фон. Не обнаружил. Потом поставил фонограмму и..........Ну совсем другое дело! Всё звучит очень достойно. Детальный бас, отличные мягкие высокие и ваще....Чуть тёплый корпус , но пропеллер не нужен. Вообщем представляю вашему вниманию фото переделанного усилителя, и его блоков.
    125.4 KB · Просмотры: 19,855
    139.3 KB · Просмотры: 16,305
    96.2 KB · Просмотры: 10,019
    93.8 KB · Просмотры: 5,976
    109.8 KB · Просмотры: 10,261
Всё-таки собрал по той-же схеме что и я?
UPD
И почём приобрёл?
А по какой схеме ты собирал?
Операционник (уд8), предвыходные 815,816, и на выходе 818,819
И не зря! Сделано хорошо и красиво! Вопросы:
Какой мощности силовик?
Сколько вольт напряжение питания усилителя?
Из каких соображений облужена фольга ? (Просто интересно)
Сколько Ом и Вт колонки? Удачи.
У меня к140уд8а (круглая), а на темброблоке 2 диода зачем?
Сколько Ом и Вт колонки? Удачи.[/Q
Питание усилителя + - 30 вольт.
Фольгу использую в качестве экрана. Облудил для красоты.
Колонки 6 ом 150 вт.
Нет. Всё запитанно от разных источников питания. Просто, что бы исключить возбуждение, фон, и всякую разную хрень, лучше развязать по питанию.
Согласен. И я свой буду переделывать... Я тоже планировал темброблок на 157уд2, собрал на TDА1524 :). Всё-таки темброблок буду собирать на операционнике, заменю трансформатор, ёмкости по питанию, пластмассовые выходники заменю на металлические.
P.S. Но как всегда проблема с корпусом :)
А чем тебе пластмассовые транзисторы не нравятся? Я их с успехом с 1982 года ствлю. Нормально трудятся. Просто в Кумире уже стояли в металле, ну я их трогать и не стал.
Мощность коллектора больше, единственно трудности с изолированием от радиатора...
На сколько я помню, то Агеев в своём первом параллельном усилке, рекомендует ставить выходные транзисторы именно в пластике. Я так понимаю, у тебя именно он собран? Агеевский?
Ну да, почти... Вот здесь схема имеется....
Операционник замени на какой нибудь типа к547уд1а. Сразу гармоники на порядок снизишь. А в остальном нормальная схема. Там не нужна термостабилизация, так же как и в Quad 405. Он тоже в В классе работает. У меня другая схема. Агеевская доработанная. Звук - просто чума! Я из него диодный коммутатор выкинул, ввёл ПОС, поставил к544уд2а, изменил печатку, и сделал ток покоя 210 ма. По сравнению с той, первой схемой из Радио 1982, просто небо и земля!
В темброблоке?
Я честно говоря уже забыл, какая серия операционников то-ли 140, то-ли 540, помню, что уд8а, и круглые, похожие на транзисторы из серии "МП", а усилитель пока отдал товарищу, неделю назад у него сын родился, просил на один день, уже неделю несёт :)...
Операционник замени в усилителе мощности на к547уд1а. Он такой же кругленький как уд8, и такая же цоколёвка, только лучше на порядок.
