Старый 14.12.2011, 17:41   #1 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Подключение УНЧ от "Астра" МК 110С-1
во подарили мне новую проблемку в виде трансформатора тп -100-11 он питает через диодный мост и и два конденсатора усилитель 2 -5 ватт на транзисторах , всё это из бобинника астра мк 110с-1 . не могу понять где выход на динамики . знаю точно только то что минусы динамиков подключались на минус питания
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей
Подключение к компьютеру
Подключение динамиков
Старый 14.12.2011, 17:55   #2 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Вот тебе схема Астра Мк-110С-1 - al20 - Photo.Qip.ru / id: vas
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 18:45   #3 (permalink)
оборотень
за схему спасибо подключил динамики звука нет совсем . может это из за трёх свободных проводов места крепления к плате обозначены цифрами 28 20 24 может их куда подключить надо ?
Старый 15.12.2011, 12:52   #4 (permalink)
оборотень
сейчас проверил когда усилитель отключен от сети конденсаторы по питанию остаются заряжены значит всё дело в этих трёх проводах куда их подключить ?
Старый 15.12.2011, 13:12   #5 (permalink)
оборотень
думал может какой переключатель стоял на этих проводах соединял их меж собой ни какого эффекта не последовало по схеме не могу найти куда они шли
Старый 15.12.2011, 15:18   #6 (permalink)
оборотень
Ура заработал ) подключил 28 провод на плюс . странно но по мощности как тда 1557 хотя и 5 ватт
а радиатор такой и должен быть или нет ? а то греется быстро
Старый 15.12.2011, 21:25   #7 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Радиатор явно маловат
Старый 16.12.2011, 01:35   #8 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
судя по отверстиям, он сам в свою очередь наверно крепился куда то, к какой нить металлической пластине в корпусе.
раньше хорошие усилки делали, вот и играет хорошо)
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 12:39   #9 (permalink)
оборотень
радиатор увеличил и заменил термапасту почти не греется . но зметил что один из каналов слабее другого сигал идёт одинаковый на оба канала . а как этот усилитель в мост включить ?
Старый 16.12.2011, 18:42   #10 (permalink)
оборотень
подключил массу сигнала на сигнал одного канала а сигнал куда положено на другом предварительно отключив на нём массу колонку подключил к плюсам выхода мощность на слух не изменилась может не так подключил ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
