Старый 09.12.2011, 21:05   #1 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
По умолчанию УНЧ на микросхеме LM4780. Отзывы
Всем привет. Нашел в интернете очень интересную схемку на данной микросхеме. Производителем заявленные характеристики:
Напряжение питания, В 20...84
Потребляемый ток отсутствие сигнала, мА 110
Выходная мощность(КГ=0,5%, Uпит=35В), Вт: 60
Коэффициент гармоник (Pвых=30Вт, Rнагр=8Ом), %: 0,03
Отношение сигнал/шум (взвешенное), % 114
Очень понравилась схема. И думаю вот А не собрать ли данный усилитель?
Решил спросить у вас: стоит ли заморачиваться?
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками
Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Усилитель на микросхеме TDA2030
Жучок на микросхеме К155ЛА3
Колонка на микросхеме TDA1558Q
Старый 09.12.2011, 21:12   #2 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
при наличии деталей можно попробовать.....
п.с. схему лудше из даташита брать
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 21:14   #3 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Естественно стоит. Я собирал на двух LM3886 и в обычном включении и в инвертирующем. Очень понравилось.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 21:15   #4 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
выходная мощность при 35 вольтах-60 ватт. А если поднять напряжение скажем до 60 вольт... какова будет выходная мощность на канал при 4 омной ас?
Старый 09.12.2011, 21:18   #5 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Дима, а не завалялась ли случайно печатка к этой схеме?)))))))был бы очень признателен
Старый 09.12.2011, 21:19   #6 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Будет ПЫХ. 35 вольт - это двухполярное напряжение, т.е. +-35
Старый 09.12.2011, 21:21   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Печатная плате есть в даташите.
lm4780.pdf
Старый 09.12.2011, 21:23   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
У меня печатки нет, надо самому делать. Я делал печатки только под LM3886, под свои детали.
Старый 10.12.2011, 16:13   #9 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Валерий спасибо большое Дима, а почему будет пых? там же вроде написано что питание 20-84 вольта?
Старый 10.12.2011, 19:58   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
20-84 это одонополярное.
для двухполярного соответственно 10+10 - 42+42.
Т.е. не более 42 в плечо. А лучше не более 35 в плечо для двухполярного, если на 8 ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
