Светодиодный индикатор уровня сигнала на LM3915
  • Автор темы Автор темы salyara
salyara
5 Дек 2011
Всем доброго времени суток!
у меня возник такой вопрос: (я собираю усилитель на tda7294 с 5-ти полосным стерео эквалайзером и светодиодным индикатором уровня сигнала на lm3915:tehnari_ru_288:.) куда ставить индикатор до унч или на выход:tehnari_ru_281:??? просто максимального напряжения lm3915 я не знаю..:tehnari_ru_325:.а из эквалайзера максимальное выходное напряжение 50мв..:(..очень мало столбик даже наполовину не загорается
пожалуйста помогите!!!заранее спасибо..:tehnari_ru_203:.
Лучше ставить индикатор на входе усилителя, сразу после входного разьёма. Тогда показания уровня не будет зависеть от громкости усилителя, а только от входного сигнала. Но можешь его поставить и на выходе усилителя, только надо будет поставить токоограничительные сопротивления перед входом индикатора, а то он может сгореть от сильного усиленного сигнала УНЧ.
точнее сказать установить дилитель
а можно поконкретнее?что именно ставить ?резисторы? там в самой лмке есть вроде на схеме подстроечник типа регулятора пиков(ограничение столбика)
я же буду регулировать не унч а перед эквалайзером входное навряжение... http://cs5633.vkontakte.ru/u4083561/148045613/z_84f421f8.jpg или так нельзя?
А если его (индикатор) поставить после переменного резистора громкости, перед эквалайзером.
То высота столбиков будет зависеть от положения переменного резистора регулирующего громкость. Ставь индикатор до переменного резистора.
так тоже не вариант,ведь если индикатор будет до эквалайзера ,то когда буду регулировать низкие частоты изменения сигнала на столбиках не отразится,а звук изменится заметно,так что лучше на выходе унч но с ограничивающим резистором!как подобрать???
ты мне скажи пожалуйста как сделал ты!!! а то прочитав,я ничего не понял!!!
поставил буфер перед схемой индикатора,индикатор подключен параллельно входу усилителя,увеличивая громкость регулятором увеличиваем уровень сигнала на индикаторе,считай эдакое подобие сообщающихся сосудов в электронном виде(синхроннизация проще говоря):))
нарисуй пожалуйста принципиальную схему примерно такого типа как у меня на ссылке http://cs5633.vkontakte.ru/u4083561/...z_84f421f8.jpg а как тогда у тебя так высоко прыгают столбики?
ссылка не открывается пишет 404я ошибка.
а схема подключена ко входу усилителя параллельно,там стоит транзистор и он усиливает слабый сигнал
а можешь показать как это выглядит (транзистор,схемка)???
по этой схеме!!!
а тут типа транзистор в роли усилителя сигнала? можно ли мне обрезать схему?ну типа изменить у себя только конструкцию 5 лапки микрухи(то есть вход сигнала)??
