05.12.2011, 19:47 | #1 (permalink) |
Линейные выходы в автомобильном магнитофоне
я вообще не понимаю что это такое.. Я соберал 2 схемы 7294.. С преобразователем в машину Можно ли 10 Ом на канал включать т.е 2 колонки?? качество сильно упадет? |
05.12.2011, 19:47 | |
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам тихий звук в магнитофоне Помогите решить линейные дифференциальные уравнения Как найти усилители в магнитофоне? Задача на линейные пространства. Подскажите, какой трансформатор стоит в магнитофоне Комета 225-1? |
06.12.2011, 07:06 | #2 (permalink) |
Лесник
Линейный выход - выход с предусилителя, минуя основной усилитель магнитолы. Нужен для того чтобы обеспечить необходимый входной уровень сигнала на усилитель. Линейные выходы на магнитоле обычно под тюльпаны сделаны белый и красный. Судя по даташиту на tda7294 возможна нагрузка 4,6 и 8 Ом. Мощьность зависит ещё от напряжения питания.
06.12.2011, 07:17 | #3 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Модель магнитолы? На 10 Ом TDA7294 можно ключать безболезненно: меньше 4Ом нельзя, больше - сколько угодно.
ЗЫ А откуда, если не секрет, 10 Ом появились? Автомобильные динамики, как правило 4Ома, хотя моделей куча...
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
06.12.2011, 12:20 | #5 (permalink) |
Землемер
Тогда их нужно будет включать последовательно.
07.12.2011, 11:41 | #9 (permalink) |
Землемер
Один линейный выход - два канала, соответственно два разъема "тюльпан" на автомагнитоле.
