Старый 01.12.2011, 16:49   #41 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
кондер на 100мкФ нужно и резистор на 10кОм и все будет нормально......
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 17:06   #42 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Ну ты же говоришь хлопки всё равно остались
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 17:26   #43 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
ставь!!!!я кондерик новый на 25вольт поставил и пол ваттный резистор и все их воше не стало слышно!!
Старый 01.12.2011, 22:34   #44 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
вадим откуда схему взял???
а то у меня 57тоже щелкает....на неё бы такую схему....
Старый 01.12.2011, 23:36   #45 (permalink)
Vadimka22
с этого же форума! Наткнулся случайно
Старый 02.12.2011, 11:22   #46 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
ааа ну ладно........
Старый 21.02.2012, 03:02   #47 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
у меня такой вопрос может ли это дополнение повлиять на звук? ну или как нибудь ещё сказаться на работе микросхемы?
Ru5el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 12:44   #48 (permalink)
Vadimka22
Сообщение от Ru5el Посмотреть сообщение
нет она просто даёт задержку на включение микры. Чем больше ёмкость тем больше задержка
Старый 22.02.2012, 07:42   #49 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
посколку тема про доработку тда1558 то вот что говаритса в data sheet
1 b. the harmonic distortion at low frequencies can be
decreased by connecting two diodes at pin 15 to ground or
a zener diode of 1.5 V
есле я всё правильно понял то можно снизить уровень шума добавив 2диода с 15 ноги на землю
2 Что хотели сказать произвадитель микросхемы отделяя 3ю ногу от осталнyx и подписывая её ground(signal) a 7,11 как power ground(substrate) наверняка в этом есть какойто смысл ?
Старый 22.02.2012, 07:55   #50 (permalink)
Ru5el
Аватар для Ru5el
при 4х канальном включении 4 нога (supply voltage ripple rejection) задействована через 100мкф на землю что будет если оставить этот конденсатор при 2х канальном варианте
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
