Старый 01.12.2011, 13:26   #11 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
Не понял вчем проблема в хлопках при включении ? ...
Да Да! именно в этом
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Эти посты имеют сходства с вашей темой
Плата для TDA1558
Проблемы с TDA1558
Доработка усилителя на TDA1558
Вопрос по TDA1558
Усилитель на TDA1558. Гул
Старый 01.12.2011, 14:16   #12 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
не будет работать мс если отсоеденить 3й контакт от общей массы!!!
щас пояльник грею........ша сделаю посмотрю че будет!
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 14:25   #13 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
звездочкой обозначил сигнальный общий провод общий сигнальный провод не соединять, вывод 3
Так работать не будет или будет, везде по разному, даже сгореть может!
на форуме этот способ где то обсуждался... не к чему хорошему не привел
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 14:29   #14 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
о чем вы говорите начинающие электронщики?)) вы хотя бы посмотрите даташит на микросхему, там каждый ее вывод подписан, и если уж там есть замечание что 3 вывод сигнальная земля, то ее не стоит соединять с питающей землей. это разные вещи. при включении усилка скачек напряжения проходит по сигнальной земле и вы слышите стук в динамиках, когда же земля сигнала изолирована от земли питания такого не происходит. и полная глупость что если 3й вывод отсоеденить от 7 и 11, то схема работать не будет.
Старый 01.12.2011, 15:25   #15 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
короче щелчок тока тише стал и все!!!
Старый 01.12.2011, 15:26   #16 (permalink)
Vadimka22
собирал по схеме Валерия(печатная плата в первом посте) . Работает нормально но пробовал отключать 3 контакт усилок не работает. Потом ещё раз пробовал отключать, микруха вообще сгорела (раскалилась мгновенно что аж завоняла палёной пластмассой)
Старый 01.12.2011, 15:28   #17 (permalink)
Vadimka22
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Это что ты сделал? Добавил кондёр и резистор?
Старый 01.12.2011, 15:29   #18 (permalink)
Vadimka22
Основываемся на своём опыте!
Старый 01.12.2011, 15:41   #19 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
так стоп!))) если по той печатке просто так выпаять 3 вывод, то конечно усилок работать не будет)) 3й вывод надо соеденить с обищм сигнальным проводом, а не оставлять его в воздухе!!, и вообще всю сигнальную цепь отделить от питающей цепи. щас накидаю печатку с изменениями.
Старый 01.12.2011, 15:42   #20 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
да если отключить 3й контакт она не работает!!!!
а если ставит кондер с резюком то щелчек стает тише!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
