#25 (permalink) |
Добрый день, хотел ещё попутно тут спросить про такой же регулятор. Он у меня сломался. Правый и левый канал я напрямую спаял, но регулятор который тоже туда впаян не даёт колонкам включится. Можно ли напрямую его тоже замкнуть? Колонки старые планирую просто для компа использовать поэтому и регулятор сломавшийся тоже не особо нужен. Он будет просто постоянно включен в сеть!
#26 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Если в магазине не сможете найти регулятор с контактом для включения питания, то врежьте дополнительный тумблер (выключатель с подсветкой) дополнительно... И делов-то!!!
#28 (permalink) |
Ну да... Если регулятор тоже дохлый (шуршит или контакт движка хреновый), то на замен найти такой-же но без сетевого выключателя и впаять его на штатное место. И дополнительно докупить вот такой... И поставить его в удобном месте.
#29 (permalink) |
Спасибо большое.
Впаял туда пока просто тумблер. теперь хочу громкость теперь поубавить так как напрямую контакты впаял и не компе почти до минимума громкость убавлять надо. Проблема только в том что плату снять ничего не повредив не получится и подступиться там негде, так что тумблер оставлю как есть. Проще мне будет на колонки сопротивление напаять, вот хотел спросить что эффективнее последовательно с сигналом сопротивление напаять или между землёй и сигналом сопротивление тоже спаять? И как примерно расчитать сопротивление в таком случае? Колонки у меня небольшие настольные, мощность ближе к концу недели смогу посмотреть. |
#30 (permalink) | |
![]() Цитата:
Полный бред! Резистор нужен большой и это будет неэффективно! Я так понимаю что у усилителя большой коэффициент усиления (высокая чувствительность по входу) или ты подаёшь сигнал большого размаха. Проще снизить чувствительность по входу усилителя. Для этого нужно сделать простой делитель напряжения или добавить резистор к регулятору громкости со стороны сигнала. |
