22.11.2011, 19:36 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Если была перепутана полярность, проверяй защитный диод, он стоит около разъема. И плюсовой провод подключаешь к двум проводам магнитофона или к одному?
22.11.2011, 19:44 | #25 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
22.11.2011, 19:51 | #26 (permalink) |
диоды целые, первые их проверил! провода на + конечно два желтый и красный. проблема у меня в типе к примеру Q931 такую деталь впервые увидел, по схеме похоже на двойной транзистор или как? и не знаю как проверить. просто изучал и учился на совецких радиодеталях
22.11.2011, 19:58 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вот здесь Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042 есть другая схема преобразователя. просто тот который вам дали сперва не потянет (скорее всего) 2 TDA7294. Там всю ветку прочтите посмотрите какой я собирал тот потянет в лет.
