19.11.2011, 01:27 | #1 (permalink) |
любитель
Усилитель 1 ватт
Есть корпус с динамиками 1 ват. Родной усилитель сгорел и был викинут. обрыл интернет и мало что нашёл интересного... нужен усилитель 1ватт питание 4.2в поскольку стоит акб если не сложно схема+печатка!(лучше всего будет) |
19.11.2011, 01:27 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ Усилитель 100-150 ватт Усилитель на транзисторах 10 ватт |
19.11.2011, 11:36 | #2 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
на TDA7050.pdf можно сделать, там диапазон питающего напряжения как раз подходит для тебя, если делать по даташитовской схеме, то там и печатка есть )))
еще есть усилок на TDA 7052, вот статья: |
19.11.2011, 17:35 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну а вот такая устроит? Проще некуда! Транзисторы выходные кт 814 и 815. Буква любая. Микросхема к548ун1а. Питание от 9 до 24 в. На вход, вместо резистивного делителя , поставь переменник на 50 ком. Громкостью будет! R с звёздочкой выставишь половину напруги на эммитерах транзисторов. Всё. ( резистор на 2.0 ком, в обратной связи, увеличь до 5.1 ком, и резистор на 10 ом , идущий на динамик, убери ).
19.11.2011, 17:50 | #5 (permalink) |
Выбери что то от сюда: ra4a.narod.ru/portal/tda.htm
по напряжению питания. Например TDA2822 |
19.11.2011, 18:29 | #7 (permalink) |
нет ну вы тут совсем!!!автор даже сопротивление динамиков не указал..........
у него может динамики то как у меня маленьки 1ваттные,а сопративление 60 оМ!!!! |
21.11.2011, 13:38 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
TDA2822m однозначно ...
