15АС-404 - есть проблема
  • Автор темы Автор темы AXEL_46
AXEL_46
динамик
17 Окт 2011
3 года служили мне верой и правдой.дал им неделю отпуска,а сегодня подключив их к Radiotexnika U101 обнаружил что один НЧ динамик 25ГД2Б захлебывается на басах!а ВЧ динамик 3ГД31 практически молчит.
оба динамика находятся в одной колонке!
В чем проблема может крыться?
    8.8 KB · Просмотры: 1,464
Проверь пайки на разводке и косичках динамиков.ЕслиУНЧ рабчий.Ну и заодно разъем и кабель.
А если сделать звук чуть тише?! И кросовер не переделывался?
Как звучит ЭТА колонка на другом канале?
усилок полностью рабочий.
вот убрал фильтр НЧ заработал как положено,а вот ВЧ головка все таки подохла.
фильтр для ВЧ жив и нормально работает, проверил путем перестановки ВЧголовки со второй колонки!
если сделать тише то работает без напряга,(тихий звук) у меня это меньше пол громкости чуть больше половины-начинает барахлить.
думал что катушка подгорела,но проверил слпротивление-3.9ОМ
все в порядке
да кондюк полетел меняй его
а что с ВЧ могло случится?
отсырел и окислелся
так и не понял в чем проблема!только что перебрал весь фильтр, НЧ головка заработала как надо.
а вот ВЧ головка по прежнему еле шепчет,придется менять.
нужно будет еще корпуса загерметизироваь!
Оо Так ведь НЧ работает напрямую, а не через кросовер. Кабели точно в порядке?!
я знаю,но убрав фильтр он работал нормально!
Меняй кондюк.
эт только завтра.
придется опять колонку разбирать
что за тип кандера нужен?
МБГО неплохие.
    65.4 KB · Просмотры: 782
и вч меняй динамики
