09.11.2011, 03:39 | #62 (permalink) |
Т.е чем тоньше провод и больше жил, тем меньше холостых ампер будет тянуть с аккумулятора?..
т.е писали что на мах мощности будет от 15-25 амперами питаться, а если уделить время трансформатору можно к 8-10 прийти ( на Мах) |
09.11.2011, 03:48 | #64 (permalink) |
Преобразователь для TDA7294 на тридцать какой-то было..
скажи транс феррит кольцевой нужен правильно или ш образный??? |
09.11.2011, 03:53 | #65 (permalink) |
Далее, обьясните пожалуйста) на картинке как вообще наматывать транс)) например в 3 слоя, как его мотать? чем изоляцию между слоями делать? изолентой??
09.11.2011, 04:09 | #68 (permalink) |
Список деталей не поменялся??
C1 = 1n ЧЕГО ??? C2 = 100mkF 16V C3 = 0.1mkF C4 = 470n C5 = 3300mkF 16V C6 = 3300mkF 16V C7 = 0.1mkF C8 = 100p ЧЕГО ??? C9 = 100p - ЧЕГО ??? C10 = 100mkF 16V C11 = 0.1mkF C12 = 0.1mkF C13 = 0.1mkF C14 = 0.1mkF C15 = 0.1mkF C16 = 20000mkF 40V или два по 10000 C17 = 20000mkF 40V или два по 10000 F1 = 20A R1 = 100Om R2 = 6.2k R3 = 47Ом R4 = 47Ом R5 = 47Ом R6 = 47Ом R7 = 22К R8 = 22К R9 = 620Om U = IR2153 VD1 = SF83 VD2 = SF28 VD3 = 1N4742A VD4 = SF83 Можно аналог быстродействующий диод (шоттки) ток и напряжение не меньше 6А 40В VD5 = SF83 Можно аналог быстродействующий диод (шоттки) ток и напряжение не меньше 6А 40В VD6 = SF83 Можно аналог быстродействующий диод (шоттки) ток и напряжение не меньше 6А 40В VD7 = SF83 Можно аналог быстродействующий диод (шоттки) ток и напряжение не меньше 6А 40В VT1 = IRFZ44N VT2 = IRFZ44N VT3 = IRFZ44N VT4 = IRFZ44N VT5 = КT815 Печатку скиньте пожалуйста!!! |
09.11.2011, 16:13 | #70 (permalink) |
какой размер текстолита для платы преобразователя
