06.11.2011, 14:26 | #11 (permalink) |
Собираю Саб
06.11.2011, 14:26 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Радиожучок. Печатная плата Печатная плата для TDA 2030 Печатная плата индикатора |
06.11.2011, 14:43 | #12 (permalink) |
D.I.Y.
Смотрим по даташиту расстояние между ножками (5,45 мм+-0,5мм).
Рисуем три пятачка. Увеличиваем их диаметр, если нужно. Уменьшаем шаг сетки. Отодвигаем пятачки друг от друга и измеряем Измерителем до тех пор, пока не добьемся нужного расстояния. После этого сетку можно увеличить. Выделяем все три пятачка, правой кнопкой - группировать. Все. Посадочное место под транзистор готово. |
06.11.2011, 15:00 | #15 (permalink) |
D.I.Y.
Очень часто в базе не бывает нужного элемента, особенно если это крупногабаритные детали. Резисторов МЛТ 2W там точно нет.
Выбираем слой К1 и рисуем проводником прямоугольник. Толщина 0,2 мм (панель справа). Размеры прямоугольника должны быть равны размеру транзистора. (измеряем сами или смотрим даташит). Подгоняем его Измерителем. Выделяем пятачки и прямоугольник и группируем. Также можно добавить буковки, которые тоже можно пригруппировать к детали. Буковки тоже рисуем через слой К1 (белый). Я сетку вам выделил красным в #12 - щелкайте по ней. |
06.11.2011, 15:14 | #17 (permalink) |
D.I.Y.
Это просто рисунок деталей белой краской на поверхности платы.
Его печатать на плату не обязательно, но он нужен при проектировании (чтобы знать габариты деталей). Вот пример, рисунок справа: |
06.11.2011, 16:27 | #20 (permalink) |
Собираю Саб
Проверьте очень вас прошу
