03.11.2011, 11:04 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
решить простую функцию. На выходе один транзистор работает как усилитель, другой как нагрузка к нему, просто приоткрыт с делителя напряжения. Есть много способов простого решения согласований. Почему бы на входе не сделать АЦП, потом обработать все это компьютером и на выходе ЦАП и буфер ...
03.11.2011, 11:04 | |
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах Помогите сделать регулятор тембра на TDA2822 Регулятор громкости Как сделать регулятор тембра для TDA 2822? Регулятор громкости Индикатор громкости Регулятор громкости |
04.11.2011, 03:53 | #12 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
12.03.2023, 14:36 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Вопрос по регулятору тембра, схема из первого сообщения. Если вместо переменных резисторов 33 кОм поставить 100 кОм, конденсаторы ТБ также уменьшать, в три раза?
Или требуется полный перерасчёт?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
12.03.2023, 15:07 | #14 (permalink) | |
https://ingeneryi.info/shemy/prochie...ra-tembra.html
12.03.2023, 15:56 | #15 (permalink) | |
12.03.2023, 18:56 | #17 (permalink) |
В этом источнике с расчётом одну табличку пропустили. Но я нашел статью-дублёр, в которой есть номограмма #1.
Music Angel - Ламповые усилители - Ламповый High-End И ещё кажется эта статья в журнале Радио №1 1969 год есть. Откуда и выдернули.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось Multihunter; 12.03.2023 в 19:02 |
12.03.2023, 19:11 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Только нужно иметь в виду, что переменный резисторы должны быть с логарифмической зависимостью. Потому , что это пассивный регулятор тембра. В активном регуляторе тембра стоят соответственно линейные.
12.03.2023, 21:56 | #19 (permalink) |
Обратно логарифмической (тип В - отечественный) .
12.03.2023, 22:34 | #20 (permalink) |
А импортные это с какой буквой будут? Знаю, что наоборот всё, А - логарифм, В - линейный.
темброблок |
