• Технари.ру — техфорум с историей
    Проект в сети с 2003 года — это уже больше 20 лет живого опыта и сохранённых обсуждений. Здесь мастера и энтузиасты бесплатно помогают разобраться с ПК, электроникой, софтом и самоделками. Мы не сервис и не магазин — отвечают люди.
    Проект с 2003 года. Помогаем с ПК, электроникой и софтом. Отвечают участники.
Регуляторы тембра, громкости и баланса
Focus 016
Радио демонтажник
Команда форума
Супер модератор
2 Ноя 2011
Занимаясь проэктированием и разработкой УНЧ, часто возникает вопрос : а какой регулятор тембра лучше собрать? Активный или пасивный? Я предпочитаю больше схемы с пасивными регуляторами. Мной был собран высококачественный предварительный усилитель, с регуляторами тембра по НЧ и ВЧ. На входе стоит эмитерный повторитель на транзисторе кт 3102д. Далее следует схема пасивного регулятора тембра. Из за того, что любой пасивный темброблок вносит сильное ослабление сигнала, на выходе устройства стоит линейный усилитель с коэффициентом усиления около 20. Выход операционного усилителя умощняет буферный каскад, состоящий из эмитерного повторителя и генератора тока, работающего в режиме А класса. Основные характеристики усилителя:
1. Входное напряжение - 250мв.
2. Входное R - 82 ком.
3. К. шум - 80 дб.
4. К. гар. - 0.005 %
5. Част. характеристики. - 10 гц.......100000гц.
    46.1 KB · Просмотры: 10,459
    80.3 KB · Просмотры: 3,142
    49.9 KB · Просмотры: 1,923
    50.2 KB · Просмотры: 1,493
  • Like
Реакции: dipq
Зачем такой мощный темброблок? На мой взгляд достаточно такой схемы:
    33.3 KB · Просмотры: 9,826
А дело вкуса. Если вы считаете, что достаточно, то значит достаточно. Я читаю иначе.
А глубина регулировки ± 20 дБ разве плохо? Причём на одном транзисторе (я считаю, что лучше на ОУ).
чёт я не допонял .... расположение гнёзд на плате одно - а на изделии другое? это как понимать?
Да мне это еще вчера интересно стала,когда увидел это изделие на кейсмод!
20 дб - это хорошо! Но из - за маленького входного, и большого выходного R, эта схема не будет правильно работать. Значит необходимо на вход поставить эмиттерный повторитель, а на выход буферный каскад. После принятых мер, ваша схема заработает правильно ( гармоники, шумы, согласования и т. д. ) Но К. усиления схемы у вас 1. Можно конечно оставить, но , как правило, у большинства УНЧ чувстваительность равна 0.7 - 1.0.в. Значит ещё нужен один каскад усиления. Вот вам и получается схема моего усилителя! И в заключении : соберите два этих усилителя, и сравните качество.
Focus 016, действительно, как вы это объясните? И вообще, микросхема очень уж похожа на заводской сборки.
Да очень просто. Делал на заказ, а заказчику было нужно не два, а три входа, и без регуляторов громкости и баланса. Пришлось переделать.
Какая микросхема похожа на заводской сборки? Теперь уже я не понял.
Не знаю откуда взялась эта схема. Зачем столько ненужных наворотов, чтобы
решить простую функцию. На выходе один транзистор работает как усилитель,
другой как нагрузка к нему, просто приоткрыт с делителя напряжения. Есть
много способов простого решения согласований. Почему бы на входе не сделать
АЦП, потом обработать все это компьютером и на выходе ЦАП и буфер ... :D
А от куда берутся схемы? Либо из своей головы, либо из чужой. Эта схема моя собственная, и по звучанию она мне очень нравиться! Как говорится : не нравится, не ешь!
Вопрос по регулятору тембра, схема из первого сообщения. Если вместо переменных резисторов 33 кОм поставить 100 кОм, конденсаторы ТБ также уменьшать, в три раза?
Или требуется полный перерасчёт?
На здоровье ...
В этом источнике с расчётом одну табличку пропустили. Но я нашел статью-дублёр, в которой есть номограмма #1.
Music Angel - Ламповые усилители - Ламповый High-End
И ещё кажется эта статья в журнале Радио №1 1969 год есть. Откуда и выдернули.
Только нужно иметь в виду, что переменный резисторы должны быть с логарифмической зависимостью. Потому , что это пассивный регулятор тембра. В активном регуляторе тембра стоят соответственно линейные.
А импортные это с какой буквой будут? Знаю, что наоборот всё, А - логарифм, В - линейный.
