Старый 01.11.2011, 16:37   #1 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
По умолчанию Усилитель на микросхеме К174УР5
Нашёл сегодня у себя в завалах микросхему к174ур5 пробил её в поиске нашёл что это был некий усилитель в чёрно белых телевизорах подскажите сколько может выдасть эта микросхема схема включения прилагается
вот что было написано про неё: Входная емкость, не более.......................2 пФ
Дифференциальные фазовые искажения, не более............................................. ........................10°
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение питания ....................10,8... 13,2 В
Максимальное входное напряжение (амплитудное значение)......................................... ..........3 В
Максимальное напряжение на выводах
7, 10..............................,................. ..................5 В
4-6 .................................................. ................. и„
Максимальный ток АРУ на СК...........15 мА
Максимальный ток по выводу 3.........0,3 мА
Максимальный ток нагрузки..................10 мА
Минимальное сопротивление
нагрузки .................................................. .. 600 Ом
Максимальная рассеиваемая
мощность.......................................... ... 1050 мВт
Температура окружающей
среды .............................................-10...+60° С
50 W 30
ктур5
10- Ut,, В
итур5
35 ЗВ 37 38 39 Щ,.ПГц
Зависимость выходного напряжения АПЧ (вывод 5) от частоты входного сигнала при [/„=12 В, [/„=10 мВ, /=38 МГц, Т= +25° С
Зависимость отношения сигнал-шум от уровня Типовая форма и уровни напряжений в выход-входного сигнала при [/„=12 8, /=38 МГц, ном видеосигнале при [/„=12 В, Г=+25°С Г=+25°С
Схема включения
Вход
Типовая схема включения микросхемы К174УР5
Функциональный состав: I-усилитель-ограничитель; -частотный демодулятор; III- операционный усилитель.
2-й вход ПЧ; 4-блокировка; 5-питание (- [/.); б- 1-й выход УПЧ; 7-2-й выХод УПЧ; 5-1-й выход ЧД; 9-2-й выход ЧД; /О-выход НЧ; и, 12-~ътшт ОУ; /J-выход ОУ; 75-питание (H-t/J; 76-питание (-t/„).
Электрические параметры
Номинальное напряжение питания.............б В
Ток потребления при t/n=6 В, t/„=0, не более:
при 7=-f-25°C......................................0,6 мА
при Г=-25 и -1-55° С........................0,8 мА
Входное напряжение начала ограничения при t/„=6 В. /=250 кГц, /„= 1 кГц. Д/= ±3.5 кГц,
Г=--25°С, не более..............................70мкВ
Выходное напряжение низкой частоты при t/„=6B, /=250 кГц, /„=1 кГц. Д/=±3,5кГц. t/,,= 10MB, не менее:
при 7=4-25° С.......................................90 мВ
при Г=-25 и -1-55° С.........................50 мВ
Коэффициент ослабления амплитудной модуляции при t/„=6B, /=250 кГц, /„=1 кГц. Д/= = 3,5 кГц. ,и = 0,3; 1/„=10мВ. 7=4-25° С. не
менее .................................................. .-.........30 дБ
Коэффициент гармоник при t/„=6 В, /= = 250 кГц. Д/= ±3,5 кГц,/„= 1 кГц, t/.,= 10 мВ,
7= 4-25° С (типовое значение) ...............0,8%
Диапазон частот входного
сигнала ............................................... 95 ...500 Гц
Напряжение питания..........................5,4...6,6 В
Максимальное напряжение вхоЛкого
сигнала .................................................. ....100 мВ
Максимальный выходной ток................0,1 мА
среды ............................................. -25...+55° С
нтур7
-ZS о 25 Т,Ч
Зависимость тока потребления от температуры окружающей среды при и„=5В,
t/„=o
ктуР7
-25 О 25
Зависимость выходного напряжения от температуры окружающей среды при С/„=бВ, /=250 кГц, Д/=±3,5кГц
нтур7
S 8 7 8 ви„.В
Зависимость, входного напряжения ограничения микросхемы от напряжения питания при /=250 к?ц, /„=1кГц, Д/= = ±3,5 кГц, 7= ±25° С
1. Интегральные схемы для видеомагнитофонов и-другой РЭА: Каталог.-М: ЦНИИ «Электроника», 1983, вып. 3, с. 25-28.
2. [7, с. 323 -327].
К174УР7
Микросхема представляет собой экономичный тракт обработки ЧМ-сигналов с низкой промежуточной частотой. Выполняет следующие функции: усиление-ограничение сигналов; частотную демодуляцию; предварительное усиление сигналов звуковой частоты. Предназначена для применения в экономичной радиоприемной аппаратуре.
Корпус типа 238.16-1 (см. К174УН13). Масса не более 1,5 г.
НтУР
10 W* 10* tD*Ot„HHB S е 7 8 3 0,8
Зависимости выходного напря- Зависимость выходного нажения от входного напряжения пряжения от напряжения пи-
при 1/„=6В./=250 кГц. тания при/=250 кГц, Д/=
~ 25° С =±3,5 кГц, Г=+25°С
Г= +25° С Кт АН. ЛБ
1 10 В,нОн
Зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки при t/„=6 В, /=250 кГц, Д/=±3.5кГц, Г=+25°С
50 ♦5 40 35 3D
тур?
Ю* W 10* 10* Vn,mB
SO 48 46 44 42
ИП1 «
тур7
5 6 7 В ао„,в
Зависимость коэффициента ослабления ампли- Зависимость коэффициента ослабления амплитудной модуляции от входного .напряжения при тудной модуляции от напряжения питания при 1/„=6 В, /=250 кГц, L=l кГц, Д/= ±3,5 кГц, [/„=10 мВ,/=250 кГц,/ =1 кГц, Д/=±3,5 кГц, /Яам=30%, Г= +25° С Wam=30%, У= ±25° С
ктур7
478 460
5 8 7 8 зи.В
Зависимость тока потребления от напряжения питания при Т= ±25° С
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы
Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Усилитель на микросхеме TDA7240
Усилитель на микросхеме TDA2030
TAmp усилитель на микросхеме TDA 1557Q
Помогите собрать усилитель на микросхеме TDA 2005
Старый 01.11.2011, 16:40   #2 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
Если хотите собрать усилитель мощности звука, то из этой микросхемы не получится.
Jo-Vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 17:08   #3 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
почему????
Старый 01.11.2011, 19:58   #4 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Потому что вы не читали тот текст, что в первом посту. Многобукв?
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 20:04   #5 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
к174ур5 это усилитель радиочастоты (р - в обозначении). Это не УНЧ.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 22:01   #6 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
ааааа извините тогда,тему можна удалить))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
