Переделка Агеевского усилителя
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Команда форума
Модератор
1 Авг 2011
Есть усилитель. Выходной каскад собран на транзисторах в корпусе TO-220, хочу поставить транзисторы в металлическом корпусе TO-3... Какое максимальное напряжение питания можно использовать для этих транзисторов?
    38 KB · Просмотры: 5,876
Я бы не стал собирать такую штуку: выходной каскад в Б классе, нет даже простейшей термостабилизации.
    58.2 KB · Просмотры: 2,458
Погугли "усилитель Агеева", там много интересных ссылочек...
Да уже собранная схема, хочу заменить пластмассовые транзисторы на металлические, и питания добавить... Работает схема с 2009 года, но хочется максимум выжать..
Тогда просто смотри допустимые режимы стабилитронов на питании ОУ и максимальные параметры транзисторов, кстати, возможно стоит подумать в направлении составных транзисторов или полевиков...
Я её собирал в 83...
Само собой. Иначе просто ОУ + стабилитроны выйдут из сторя :))
У КТ818-819ГМ - напряжение коллектор-эмиттер 80 Вольт, мощность коллектора 100 Вт...
Ну не знаю... Тогда всю схему перепахать придётся... Проще уже что-то новое собрать...
Я только через 10 лет начал пользоваться паяльником :))
Комплиментарная
Комплименты будешь говорить женщинам, а здесь комплементарная пара работает лучше, особенно если подобрать с одинаковым коэффициентом усиления, хотя для этого усилителя действительно работают и с достаточно большим разбросом параметров. ;)
Помню мы в 80-е годы для нашего актового зала на работе собирали этот усилок,
стерео, общее питание было +/-30В, операционники +/-15В, динамики 4А32 (Кинап) ... :D
Это Дорофеев Радио №3 1991 Режим В
ActRazer посмотрите на дату темы, некропостинг явно не приветствуется !...
