Старый 29.10.2011, 19:26   #1 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
По умолчанию TDA1562Q - проблемы со звуком
Привет форумчане! Отыскал в своих закромах микросхему и решил собрать усилок для сабвуфера микролаб мощностью 30 ватт и сопротивлением 8 Ом.
Спаял навесным минут за 15. Схема прилагается. Все работает, но когда повышаешь входной сигнал на ПК усилитель отключается. Когда входной сигнал занижаешь то усилитель включается снова. И так постоянно. в чем заключается проблема?
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Может быть данные вопрос уже решен ранее
Проблемы со звуком.
Проблемы со звуком
Проблемы со звуком
Проблемы со звуком.
Проблемы со звуком
Старый 29.10.2011, 19:29   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от kofeman Посмотреть сообщение
Какой номинал резистора на входе сигнала?
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 19:30   #3 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
резистор я не ставил, тк не знаю его номинала. может в этом дело?
Старый 29.10.2011, 19:38   #4 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
нашел вот такую интересную информацию:
6. Корпус ИМС, электрически соединенный с радиатором обязательно соединить с землей. Иначе имеется склонность к возбуду ИМС. Если же ИМС установлена на радиатор через изолирующую прокладку, то соединить корпус с общим проводом схемы через конденсатор емкостью 0,1 мкф.
7. Вывод диагностики 8 нельзя оставлять не подключенным. Если не нужна индикация перегрузки усилителя, то вывод 8 соединить через резистор 3-10 ком с плюсом питания.
Старый 29.10.2011, 19:56   #5 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
А какое питания используете.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 20:00   #6 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
трансформатор 200 ватт, фильтрующие конденсаторы 10 000 мкФ. Напряжение под нагрузкой усилителя не ниже 13 вольт.
Старый 29.10.2011, 20:00   #7 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Добавил резистор 2вт 6 кОм от 8 ноги на + питания, ничего не изменилось.
Старый 29.10.2011, 20:03   #8 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
вот что еще нашел:
Следует отметить особенность этой ИМС: для включения необходимо подать на вывод 4 напряжение более 4 вольт. Так включаются многие ИМС усилителей мощности, однако просадка напряжения на этом выводе приводит к треску в динамике и неприятным искажениям.
Старый 29.10.2011, 20:24   #9 (permalink)
mettrofan
поставь регулятор громкости. сигнал слишком сильный подаешь, от этого микра и отключается. ИМХО
mettrofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 20:29   #10 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
да не в этом дело. я ограничиваю сигнал на компе, ограничиваю на столько что мой смарт перекрикивает сабвуфер))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
