Старый 28.10.2011, 19:09   #1 (permalink)
ruslan_moro
По умолчанию Как починить плату компьютерных колонок?
Итак имееться такой девайс -
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111028/d4R95JbU.jpg
На TDA 1521, при включении светодиод загораеться но звук на динамики неидет.. В чем скорее всего мождет быть причина ? и можна ли проверить на исправность микросхему ТДА ?
Из инструментов имееться мулитиметр DT838
ruslan_moro вне форума   Ответить с цитированием
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь
Как починить автомагнитолу?
Как починить вертолётик?
Старый 28.10.2011, 20:03   #2 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
вот даташит?но я вижу тут еще и встроеный тембр блок.....
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 20:13   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
такс а дины другие подключить пробовали?
Старый 30.10.2011, 18:40   #4 (permalink)
ruslan_moro
Динамики пробовал разные, звук неидет
Старый 30.10.2011, 18:42   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Транзисторы проверь, так-же проверь саму микросхему - подай сигнал через разделительный конденсатор 0,1 - 0,22 мкФ на входы микросхемы...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 18:42   #6 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Попробуй другой источник звука. на первый взгляд, плата вроде целая. после чего перестал работать?
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 00:32   #7 (permalink)
ruslan_moro
Без понятия, мне ее отдали сломаной, да на вид все внорме, Daniellos - Неподскажеш как как проверить моим мультиметром транзисторы ? и как микросхаму проверить ? к каким выводам сигнал ? и нада же кроме сигнала еще питание и выход на динамики ?
Старый 31.10.2011, 00:43   #8 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Дотронься тоненькой отвёрткой , взявшись пальцами за металическую часть, ко входу микросхемы ( найди по схеме) - и не надо мультиметра ))))) Если она рабочая- то будет низкочастотный гул в динамиках, а если молчит- значить сгорела, надо менять. вот и весь тест
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 00:52   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Напиши мне параметры конденсатора, они будут сбоку, увидишь на фото, попробую подобрать трансформатор для этой платы... Или тебе отдали с трансформатором?
Старый 31.10.2011, 00:57   #10 (permalink)
BH3
Сообщение от ruslan_moro Посмотреть сообщение
... к каким выводам сигнал ? и нада же кроме сигнала еще питание и выход на динамики ?
Чтобы ответить на эти вопросы, надо фото со стороны печатных проводников и со стороны регуляторов
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
