Старый 25.10.2011, 01:04   #1 (permalink)
Lazy_idealist
Аватар для Lazy_idealist
По умолчанию Проблема с индикатором
Собрал я драйвер для стрелочного индикатора на микросхеме к157да1
Но есть проблема - стрелка еле двигается. Вернее, она стоит на месте и заметны лишь небольшие колебания с амплитудой в 0.5мм. И это при том, что сигнал идет с телефона на максимальной громкости. Схема на картинке. Напряжение на выходе 0.08 - 0.13В. В чем может быть причина?
Lazy_idealist вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что решение вашего вопроса обсуждалось в похожих темах
Проблема с индикатором уровня сигнала на LM3916
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Помогите со светодиодным индикатором уровня звукового сигнала
Старый 25.10.2011, 08:21   #2 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Нужен усилитель,ТДА7050 должна подойти:-)
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 09:52   #3 (permalink)
asco
Сообщение от Lazy_idealist Посмотреть сообщение
скорее всего ошибка в монтаже....если микросхема живая то должно работать сразу
Старый 25.10.2011, 10:12   #4 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Аско,автор же пишет что подключал к телефону,и наполной мощьности стекла еле двигалась.....
У меня два варианта
1 очень мощный индикатор
2 очень низкий сигнал,нужен пред.усилитель
Старый 25.10.2011, 13:54   #5 (permalink)
Lazy_idealist
а как проверить работоспособность микросхемы?
Старый 25.10.2011, 14:23   #6 (permalink)
Lazy_idealist
Пробовал закорачивать R7 пинцетом - стрелка начинает двигаться энергичнее. Есть мысль что подстроечные плохие. В магазине были только совецкие, так у них ножки жутко окислены. Их я еще зачистил, а вот что на скользящей дорожке - большой вопрос)
Старый 25.10.2011, 14:31   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Что используете в качестве индикаторов? Ток полного отклонения хотя бы примерно можете назвать?
Старый 25.10.2011, 14:45   #8 (permalink)
Lazy_idealist
параметров не знаю, раньше они стояли в каком-то магнитофоне. Мне достались уже извлеченными.
Старый 25.10.2011, 14:53   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Или ошиблись с номиналами, схема то популярна и делалась много раз.Удачи.
Старый 25.10.2011, 14:54   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Lazy_idealist, наш Немецкий друг прав, надо знать ток полного отклонения
голвки прибора. Насколько я помню были когда то индикаторы 28 мА, я думаю,
что ток не сильно изменился и эти примерно так же +/- ... Выход телефона и
компа где то 0.7-1В ...
Тогда нет смысла собирать усилители-выпрямители К157ДА1, достаточно
диодного моста на старых германиевых диодах Д9 (стекляшки), электролита
4.7 мкФ и буферного подстроечного резистора 47 Ом ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
