Делаем усилитель TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы ilkona
ilkona
20 Сен 2011
Купил нужный комплект деталей..
Схема - 28 грн.
Плата - 8 грн.
Конденсатор - 7 грн. 10000мкФ 16V
Конденсатор - 10 грн. 10000мкФ 25V(на БП (Блок-Питания))
Конденсатор - пленочный 0.680мкФ - 2 грн. (2 шт.)
Конденсатор - пленочный 0.330мкФ - 1.5 грн. (2 шт.)
Диодный мост (10А) - 6 грн. (Если нужно я собираю в машину для очистки совести купил, дома тестировать то нужно на подручном БП..)
Приступаю к пайке.
    83.9 KB · Просмотры: 975
Припаял микросхему к плате..
Вот что получилось..
    93.5 KB · Просмотры: 895
Далее..
Припаял к схеме конденсаторы!
    62.9 KB · Просмотры: 1,227
    60.3 KB · Просмотры: 737
    58.7 KB · Просмотры: 538
все отлично. Вот бы сам плату еще зделал)
Есть питание 17V постоянного тока..
Пробую подключить схему.. проверить работоспособность..
Не хочу припаивать 3.5 гнездо, долго 3 проводка прав лев канал + общий..
Есть сигнал с другой колонки там + и - как обычно - (это общий - на схеме) а + это любой из каналов левый правый??
Подскажите..
с колонки там выход уже с уселителя идет надо подключать к линейному выходу, да и джек можно припаять обший и правый или левый да лучше все три проводка припоять и немучаться=)
Ура! Ура! Ура!
Заработало!) Мой первый собранный усилитель!!!
Фото прилагается
Завтра потестирую, играет неплохо, постороннего шума гула, почти нету очень-очень маленький(думаю поставить экран провода и совсем не будет.. Бас - отменный, даже кажется немножко железно-дребезжащий но это уже носом начинаю крутить..!
Играет - Отлично!!
    52.8 KB · Просмотры: 499
    81.6 KB · Просмотры: 421
    56.5 KB · Просмотры: 466
ап
молодец,все правильно сделал
Довольно таки просто обидно что со 2 раза получилось сделать..
у когото и с 10 неполучаться) на будущее неоставляй таккие длинные ноги лучше посадить поглубже а ненужную часть откусить чтоб красивие и надежней было) а микру можно и с длинными оставлять)
