Старый 23.10.2011, 14:22   #1 (permalink)
vadim080
Question Усилитель на TDA1558. Гул
собрал усь на tda1558q подключил все работает ,только когда просто включен усь из динамиков гул,подскажите когда притрагиваюсь к минусу питания ,гул проподает, почему?,и как избавиться от гула ,есть много советских кондеров как их подключить чтоб емкость складывалася(последовательно это цепочкой?) и какие провода нужно ставить экранированые?стоят провода от маленьких колонок выдернул из них 3,5мм разьем на всеровно гудит подскажите как избавиться от фона желательно поподробней(питается это все от трансформатора с магнитофона комета)
vadim080 вне форума   Ответить с цитированием
Не поленитесь и прочитайте схожие топики
TDA1558, нужен совет
Нужна схема УНЧ, TDA1558
Блок питания для усилителя на TDA1558
Старый 23.10.2011, 15:34   #2 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
увеличь емкость фильтрующих конденсаторов. При последовательном включении(цепочкой) увеличивается напряжение. при параллельном включении(+к+ -к-) увеличивается емкость. далее следует заменить все сигнальные провода на экранированные. заземли трансформатор, или отдели заземленной пластиной трансформатор от усилителя. если радиатор стоит вертикально. то можно развернуть усилитель радиатором к трансформатору и получится некий экран. так же я читал что если отсоединить сигнальный минус от общего то гул пропадает. дерзай!
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
