Усилитель на TDA2822M своими руками
  • Автор темы Автор темы News
News
Собираю Саб
12 Апр 2011
Здравствуйте дорогие Форумчане.
Эту тему я решил посвятить людям, которые только что вступили в мир электроники и многие из них начинают с усилителей, но не знают что куда и как паять.
Представляю вашему взору TDA2822M
Вот её краткое описание:
Напряжение питание 1.5 - 15 В - Типовое 6 В
2х0.65 ВТ на 4 Ом при типовом питании
Микросхема стоит всего ничего 0.3$ или 10 Рублей.
И так начнем.
Детальки) Надо сказать что продавцы пошли совсем наглые вручили конденсаторы на 63 вольта вместо 6 дали да к томуже саму микросхему не положили( :tehnari_ru_184: (Рис 1)
1.Устанавливаем непосредственно саму микросхему.(Рис 2)
И загибаем ножки. (Рис 3)
2. Таким же способом устанавливаем все остальное согласно схеме. (Рис 4-18)
3. Разагреваем паялничек)
(Рис 19)
Приготавливаем Флюс (Лти 120) *без него припой не ляжет на контакты так что рекомендую обзавестить) стоит он меньше доллара):tehnari_ru_288:
(Рис 20)
4 Смазываем все гонтакты ( Спаевыемые ) флюсом
(Рис 21) Немного смазаный(
5 Думаю и комментировать не надо)
Берем на паялник олово У мена ПОС ( Припой Оловянно Свинцовый ) 61 ( 61 это процент содержания олова чем больше тем лутше)
Подносим к контактам ( Обмазаным флюсом иначе припой не ляжет) держим 5 секунд ( в зависимости от мощьности паялника у меня NS-25 Мощьность 25 вт и вам советую его купить вещь хорошая и стоит не дорого)
6 Собственно доделываем пункт 5 и соединяем контакты)
Согласно схеме) Не забываем про флюс и аккуратность)
( Рис 22-23)
7 И не забутьте припоять выходное гниздо ( усиленного сигнала)
8 Собствеенно все готово усилитель получился ужасный)
И не рабочий):tehnari_ru_281:
А все почему? См пункт 6 2 строка последнее слово
Не работал один канал)
9Отпаеваем проводки)
10 Удаляем излишки олова.
Берем ненужный провод ( идеально подходят провода от компьютерных ИБП (Импульсных Блоков Питания) )
Чуть скручиваем, смазываем флюсом - ОБИЛЬНО.
Подносим получившуюся "Косичку" к местам с излишками олова и прижымаем паяльником)
11 Что получилось после пункта 10)
12 Вы наверное заметили что на плате появились липкие "Лужы" их флюса)
-Надо удалять: Сказал стоматолог и принялся за работу)
Берем ацетон) Берем вату) И протираем плату три раза)
13 Любуемся красотой)
14 Выризаем проводки с большим запасом ( потом обрежем)
Не забываем перед припайкой обрабатывать провод и место стыка флюсом)
15 После выполнения пункта 14 примеряем размеры провода и как он должен лежать ( без запаса по длинне)
УУУУУФФФФФ устал писать)
Соответственно припаиваем)
Выводим провода питание
Выходные провода припаиваем к разему
Припаиваем входной провод
16 ВСЕ усилитель готов осталось только обработать все ацетоном)
17 И наслождаться красотой)
Надо приметьть что как усилитель для наушников он играет не очень хорошо ( на малой громкости ) фонит но стоит прибавить как фон несколько уменьшается ( Музыка видимо заглушает))
А для динамиков самое то)
Вот собственно и фото
    85.1 KB · Просмотры: 789
    101.8 KB · Просмотры: 1,495
    80.7 KB · Просмотры: 602
    66.6 KB · Просмотры: 1,122
    109.6 KB · Просмотры: 697
    93.1 KB · Просмотры: 2,643
    90.8 KB · Просмотры: 1,084
    103.5 KB · Просмотры: 1,027
    64.2 KB · Просмотры: 796
    77.9 KB · Просмотры: 589
    112.3 KB · Просмотры: 604
    57.7 KB · Просмотры: 536
    62.9 KB · Просмотры: 710
    113.7 KB · Просмотры: 805
    61.3 KB · Просмотры: 1,044
    70.6 KB · Просмотры: 1,783
    112.6 KB · Просмотры: 576
    89.8 KB · Просмотры: 838
    78.9 KB · Просмотры: 755
    108.3 KB · Просмотры: 1,026
Еще фотки)))
    141.5 KB · Просмотры: 655
    88.8 KB · Просмотры: 1,150
    90.6 KB · Просмотры: 899
    83 KB · Просмотры: 536
    110.8 KB · Просмотры: 459
    58.5 KB · Просмотры: 468
    75.7 KB · Просмотры: 529
    96.8 KB · Просмотры: 635
    76.2 KB · Просмотры: 636
    62.6 KB · Просмотры: 466
    104.5 KB · Просмотры: 490
    84.5 KB · Просмотры: 505
    65.3 KB · Просмотры: 508
    54.7 KB · Просмотры: 500
    44.9 KB · Просмотры: 505
    104.7 KB · Просмотры: 673
    68.2 KB · Просмотры: 652
    80.9 KB · Просмотры: 800
    105.7 KB · Просмотры: 1,121
    99.9 KB · Просмотры: 966
Вот еще четыре
IMG_20111010_224329.webp IMG_20111010_224340.webp IMG_20111010_224346.webp IMG_20111010_224352.webp
Вроде все.
Батарея вечная? :)
Сообщение №3, на пятой и седьмой фотографиях какая-то путаница из проводов получается...
faza, норм, так всегда бывает поначалу.
Правильней было бы так:
Тоже одно время пытался собирать усилители и навесным монтажом, и на макетках - результатом остался недоволен, на нормальных печатках все-таки правильней.
P.S. Сугубо моё ИМХО :)
а чо не на печатке сделал? там травить то 5 минут от силы
Батарейка LI-Ion ( Вроде так пишется ) 3.7 В 690мАч
Это ревизия V1.0))) :tehnari_ru_942:
Смотри вторую)
Кому нибудь эта статья помогла?
Да у меня лежит стеклотекстолит да вот никак хлорное железо не соберусь купить)
Да и на макетке красиво получилось)
За то у меня симметрично)
ВОТ TDA7294 навесом)) прекрасно работала....скидывал когда то давно надо было чёт опробовать вуфер что ли не помню уже
а как называется такая плата где её травить не надо?макет печатной платы?
макетная плата
дело не в симметрии а в правильности расположения проводников (дорожек) и фонить ни чё не будет
Просветите пожалуйста ато лежит без дела
Заметка
Синие - выход
Желтые - вход
И черные - земля соответственно
АСКО
Зачем пишеш если сам как разводить не знаеш?
