Умощнение TDA2030A транзисторами
  • Автор темы Автор темы prilip
prilip
25 Май 2009
Привет люди)Кто нибудь пробывал усилить эту микросхему транзисторами КТ 818,КТ819?? Нужна печатка.Помогите кто чем может)
Вот так что ли >>>
Привет, я пробовал. Без печатки. Только с двухполярным питанием. Вполне работоспособна.
Печатка, как всегда, есть в даташите.
Спасибо конечно за данные,но я хочу собрать вариант с двухполярным питанием.
выложите пожалуйста печатку на 2 канала под лут,заранеее спасибо
А как жа? Я пробовал и с однополярным и с двухполярным пропитанием. Использовал для раскачки пассивного саба. Работает зашибись! Рекомендую.
А какая мощность получается?
35 ватт,насколько помню
при +-18в или при однополярном 36в максимум 30-35Вт на 4Ом.Того же можно добиться без усиления транзисторов от тда2050.
Может,кто поделится опытом применения других микросхем,кроме ТДА2030,в зтой схеме,какие из советских допускает схема в работу?:tehnari_ru_837:
------------к174ун19
Собрал такой усилок. По вот этой печатке. Но на данный момент у меня ералаш. В одном канале КТ818/19, в другом TIP41/42. Хотел сравнить что лучше играет. Но я зная это не слышу разницы при воспроизведении музыки. Работает нормально. Можно даже дома слушать, звук вполне :)
Погонял несколько часов на большой громкости на 4 Ом нагрузку. У меня радиатор маловат, чтобы полную мощность снять, поэтому максимум нагрузки контролировал пальцем- как пальцу больно на радиаторе становилось, то понижал громкость :) Схема вполне надежная.
И кто бы что не говорил про эту и им подобные схемы, то как минимум для озвучки гаража/мастерской не самый плохой вариант. Схема с однополярным питанием, бонусом идет защита от повреждения колонок при пробое транзисторов/микросхемы усилителя.
Но есть несколько вопросов.
1. Почему такой негатив к этой схеме? Есть объективные причины? По даташиту все очень даже привлекательно в плане искажений.
2. Как производитель намерял 44 Вт? Это пиковая мощность?
3. При сборке одного канала изменил номиналы резисторов задающих среднюю точку усилителя (это те которые 56 кОм по даташиту). Я использовал по 22 кОм. И при включении слышал кратковременное бжжжжжж. Заменил на номинал 47 кОм. Посторонний звук при включении пропал. Что это было?
4. Как я могу сам замерить выходную мощность без осциллографа? У меня есть генератор синуса на телефоне. Если я замерю вольтметром выход усилителя при воспроизведении синуса на частоте например 500 Гц, а потом уже посчитаю мощность на бумажке по известной формуле, то насколько будут верные расчеты?
5. Изолировал транзисторы и микроба от радиатора слюдой. Промазывал термопастой. Показалось, что слюда как бы впитывает пасту. Это так вообще?
6. Видел на колонках обозначение мощности 100 W (program) Это как понимать? Какая может быть разумная мощность для таких колонок?
    34.8 KB · Просмотры: 165
    115.6 KB · Просмотры: 140
    137 KB · Просмотры: 153
    105.9 KB · Просмотры: 142
    121.4 KB · Просмотры: 131
Отвечу на несколько вопросов из давно забытой темы:
1. При использовании типового включения данной микросхемы, но с заменой ее на 2050 получим ту же мощность и без транзисторов (зачем усложнять? Особенно "для гаража").
2. Как меряет производитель - тайна покрытая мраком. Есть же флешки с надписью 32Gb, а по факту и тридцати может не быть...
3. Возбуждение по низким частотам в питании. Пропадает, как только заряжается электролит в фильтр питания. Не советую экспериментировать - можно увидеть белую душу микросхемы/транзистора (а может даже и в лоб кусочком получить).
4.Данные будут облачные - телефон не выдаст гарантированных частот. Погрешность большая будет. Разве что калибровочное устройство собрать - но нужен посторонний проверенный измеритель частоты, чтобы настроить генерацию с телефона. Да и меряют, по-моему, 1000Гц...
5. Если края вспушились при резке - могла и впитать. Термопаста растекается более ровно на слюде, чем на силиконовой подложке.
6.Что за колонки? Модель или хотя бы фото можно? Понаписать могут, что угодно.
А мои ответы на поставленные вопросы можно прочесть в цитатнике. :)
Вот так, питание 39В, нагрузка 4 Ом, искажения 10%
А можно даташит скинуть? Я в своем такой таблицы не нахожу.
Да ничего там не усложняется.
В принципе да, если покурить даташиты, то получается, что ТДА2050 и ТДА2030+транзисторы это практически аналоги по мощности и THD. Только вот вопрос, где взять оригинальную 2050.
А можно ссылку?
А что тяжело набрать в поиске цитатник...
Тяжело догадаться, что в поиске надо набирать.
И набравши тоже не нашел цитатника от Николая С, зато множество других интересных тем.
Вот например: "Как кастрировать кота в домашних условиях?", на 16 страниц. Запасся попкорном, буду читать. Ну а что? У нас же форум самодельщиков, мы все можем сами :D
