Каким именно.люди нужна помощь с усилком Агеева!!!
А причем тут Агеев. Бери TDA2050 и будет тебе счастье.нужна схема на 20ват
вот тебе!!!при этих же 18 вольтах выдаст 28ватт при 4омах!!!!ССЫЛКА УДАЛЕНА
нет не должен бп на 50ват транзюки меняю на те что слабже питаю 15-12 вольт:tehnari_ru_184:
а что там не понятно с ней?но с катушкой не разберусь не как
да, берете любой провод 0,8-1мм и мотаете в два слояя так понял что трубка толщиной 1см и длинной 2см мотать разным проводом можно в 2 слоя так
Вам обязательно 25ватт?
