Усилитель из бобинника "Комета" 212М Стерео
Статус
Иван-боб
19 Авг 2011
Прошу помочь. Попал в руки такой бобинник "Комета 212М". Хочу с него выдернуть усилитель и забить в отдельный корпус. Дело в том что там, как я понял, транзисторный усилок- и я не мгу понять где именно он. Подключать через aux я не смогу, так как нерабочий трансформатор и "двигатель". Буду признателен если поможете :tehnari_ru_149:
    41.1 KB · Просмотры: 6,933
    130.6 KB · Просмотры: 5,810
    85.1 KB · Просмотры: 2,374
    90.7 KB · Просмотры: 5,353
    127.4 KB · Просмотры: 2,354
    129.7 KB · Просмотры: 2,585
НУ начать можно с того что усилитель там где регулировка громкости( + - там). Я бы посмотрел куда подходят ручки громкости и там уже что нибудь прояснилось.
Не там ищите, платы УМЗЧ у этого магнитофона снизу, должны быть прикручены к радиаторам выходных транзисторов (черненые алюминиевые пластины). На Ваших фото не их не видно, они с другой стороны. Усилитель у "Кометы" мягко говоря паршивый, уровень гармоник у большой. Я ее тоже пытался в качестве усилителя использовать, не вынимая из родного корпуса. Потом так и выбросил, вместе с корпусом и лентопротяжкой. Бомжи ликовали, килограммов пять алюминия и меди как-никак.
Буду пробовать, но завтра, ато у нас уже ночь)))
У братана подобный на 2 колонки 2АС50 работал как усилитель,
Ну, в общем вытащил я 6-ти килограмовый груз:) мотор и все лишнее вот что осталось- я так понял это и есть усилитель. Если да то объясните пожалуйста как его подключать)
    76.1 KB · Просмотры: 2,796
    81.8 KB · Просмотры: 2,362
    95.3 KB · Просмотры: 4,393
Да, эти две платы и есть усилитель, только радиаторы в отличии от того, что был у меня не черные, а серебристые. Объяснять тут практически нечего, вход-выход-питание, вот и все что требуется подключить. Блок питания там уже есть, усилители разъемами к нему подключены, остается только подходящий трансформатор подобрать. Найдите схему от магнитофона, там все точки подключения указаны,
Спасибо, но у меня просьба: если вам не сложно отметьте где там что , ато я не очень шарю, а в инете не могу найти схему
В гугле забиваем "комета 212м стерео" и по первой же ссылке получаем схему и инструкцию Магнитофон ''Комета-212М-стерео''.
Ищем выходы, по схеме это разъем 3X-4 на плате блока питания. Вон он вроде, на переднем плане последней фотографии, разъем с тремя проводами, два выхода (левый, правый) и один общий. Точнее смотреть на плате, разъем должен быть подписан 3X-4.
Входы ни на одном из фото не видны, помнится там отдельные разъемы были, на каждой плате свой для каждого канала. К входам подключались разъемом кабели, идущие от темброблока, ищите по три штырька на каждой плате, к которым шли кабели. Должны быть с противоположной стороны от платы блока питания.
С питанием будет сложнее, тут желательно печатку подробно посмотреть, но, думаю разберемся как нибудь. Могу предположить, что переменка подается на разъем установленный с левого края платы БП на предпоследнем фото. Посмотрите, как этот разъем на плате обозначен (подписан), там будет видно, что дальше делать.
И приготовьте тестер, ибо схема схемой, а прозвонить все перед подключением, святое дело.
Тогда подавайте на этот 3-X1 по 18 вольт с двух половинок обмотки трансформатора на контакты 1 и 2, а среднюю точку обмотки соедините с контактами 6, 10, 11 разъема. Должно работать, если сразу не сгорит.
Все лишнее от этого разъема отпаяйте (или пооткусывайте) - электромагнит, цепи питания усилителя записи- воспроизведения и прочее, чтобы не мешались.
Но, прежде чем включать все это дело, стоило бы посмотреть (а лучше прозвонить тестером), действительно ли дорожки от контактов 1 и 2 разъема 3-X1 идут к диодам КД208, на которых собран мост через который питается УМЗЧ.
Я бы не стал заморачиваться, 12 ватт максимальной мощности - овчинка не стоит выделки. Самый простой усилитель на микросхеме выдаст больше при очень простой схеме подключения, я уже не говорю о габаритах.
Охота как видно пуще неволи, пусть делает, на халяву же :) А усилитель действительно не ахти, будь он хорошим, я бы его не выбросил.
Вообще он выдает по 20 ват на канал, кстати я так понял что вход сразу паять напрямую к тембрблоку, да ?
Около 5 ватт на канал номинальная выходная мощность, 12 ватт максимальная.
Да, входы прямо к темброблоку или к источнику сигнала. Паять не обязательно, от темброблока должны идти два кабеля с разъемами, вот эти разъемы просто вернуть на свои законные места (на штырьки входов на платах УМЗЧ) и все.
Все понял, но мне бы хотелось чтоб низкие и высокие частоты тоже регулировались) Куда остальные четыре провода паять?
Написав "паять не обязательно" я имел ввиду, что темброблок без пайки подключается к УМЗЧ, разъемами :) Подключите разъемы туда, откуда их ранее отключили и будут все частоты регулироваться, и низкие, и высокие.
Насчет четырех проводов не понял. Какие именно провода?
Ну, там идут два канала по два провода, а еще там есть какието 4 провода- они подключаются к большой плате сверху - ее на всех фото видно. Получается их туда и подключать?
Нет, не разберу никак, о каких проводах речь. Откуда они идут, и главное куда? К какому разъему?
Я уже разобрался, но проблемка одна есть, трансформатор паленый , так что придется питать от другого трансформатора, тогда на какие ноги питание кидать и сколько напряжение?
Статус
