10.10.2011, 08:38 | #1 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Как измерить характеристики динамика?
Нужно для него расчитать корпус для саба. Делать методом тыка неохота, нужно все расчитать но для начала нужно узнать его характеристики. Как их измерить и что для этого нужно? Последний раз редактировалось dipq; 10.10.2011 в 08:45 |
10.10.2011, 08:38 | |
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь: Как измерить сколько вольт потребляет светодиод? Как измерить ток в multisim? Измерить емкость конденсатора Измерить напряжение в USB Как измерить температуру северного моста? |
10.10.2011, 11:31 | #3 (permalink) |
Почитайте здесь ПАРАМЕТРЫ ТИЭЛЕ-СМОЛЛА - ПОЖАЛУЙСТА
10.10.2011, 12:11 | #4 (permalink) |
Вот мне надо а то что то не очень звучит он
где то в интернете видел схемку для которой нужен тлолько мультимер звукавая карта программа что то подобное..... а главное не пойму как рассчиать сам корпус........ |
10.10.2011, 12:18 | #5 (permalink) |
вот метод 2 Измерение ТС параметров динамиков
какя понял тут нужно 1)Комп 2)Мультиметр 3)Резистор 1 ком 4)Усилитель и все? |
10.10.2011, 14:02 | #6 (permalink) |
T&N
Для начала мне нужно определить его шумовую мощность
диаметр катушки 25мм провод 0.2мм первый слой ~36 витков второй слой ~35 витков сопротевление катушки 6Ом диаметр диффузера с подвесом 120мм без подвеса 100мм экранированная магнитная система размеры 75X30 сколько примеро он ватт? |
13.10.2011, 19:23 | #9 (permalink) |
T&N
Наконецто нашел инфу откуда этот дин,
он оказался от музыкального центра Samsung MAX-KJ610 50ватт на канал, разобрав разбитую калонку оказалась там только этот динамик один, а ВЧ динамик муляж, тоесть ему будет достаточно 50ватт тоесть ТДА7294 ему сойдет |
13.10.2011, 19:34 | #10 (permalink) |
T&N
Размеры короба 19*19*21 гдето около 8-10 литров,
корпус ФИ с двумя фазоинвекторами длина их 12-15см точно не мерял (по мерю завтра) диаметр 40мм, Оставить ли эти параметры для саба? или попробовать расчитать? |
