Проблемы с усилителем
Жентяй
6 Окт 2011
собрал усилитель на 3-х ТДА 7294. поставил на входе регулятор громкости и тут возникла проблема, при уменьшении громкости теряются высокие частоты. Такое ощущение что громкость работает как эквалайзер. Предусилитель не помог. Прошу помощи))
    80 KB · Просмотры: 823
    76.3 KB · Просмотры: 166
А регулятор громкости случаем наоборот не включили?
Сколько Ом резистор переменный?
Резисторы пробовал различные. От 1 МОМ до 1 КОМ. Все сдвоенные. Все работают одинаково. Вот схема..
    100.2 KB · Просмотры: 296
Если просто подать сигнал, в обход переменника, как играет?
На вопрос мой не ответили, а зря, симптомы то похожие.
зы: просто так я никогда не спрашиваю.
Очень похоже, тогда бы громкость не линейно менялась бы.
Да, правильно! Если включить наоборот, то переменник начнёт шунтировать выход источника звука и в первую очередь это скажется на уровне высоких частот.
а как правильно??? схема подключения была взята с Моддинг и самоделки на Casemods.ru
Вот и главная поделка , ради которой всё и затевалось.. Бандпасс 6 го порядка на 75 ГДН
    143.3 KB · Просмотры: 4,655
Шикарная весч для фильмов, на него мост на 7294 вообще шикарно идет.
больше интересует не схема усилка а та - по которой вы подключили переменные резисторы
Как то так. Или подобная схема была . Вернее фото грамотно оформлено, но подключение точно такое же..!
    23 KB · Просмотры: 1,846
Аватар на экране 81 слушается всем телом. только громкость вот беспокоит соседей снизу)) ,,Макет,, работает , корпус готов. Никак только ума не дам...
Вот и ошибка. с центральных контактов надо тянуть к усилителю, а не с крайних. А крайние контакты к источнику.
что вообщем то теперь всё и ясно)))поменяй провода на резисторе вход усилка подцепите на бегунок а источник на край резисторов
Оппа... Сделал по совсем по другой фотке. Как и рекомендуете! вернее сделано было. из за кондеров на входе не может быть?! менял на плёночные(плохо звучали)
из за кондеров - по идеи не должно , они для ограничения НЧ
звук прибавляешь, высоких нету.. как только вправо движок выкрутишь, почти до нуля. звук меняется до неузнаваемости.. всё чисто и чётко. голову сломал блин.........
