07.10.2011, 22:34 | #22 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Нет, так не надо, это у тебя выходы левого (выводы 4,6) и правого (выводы 7,9) каналов...
07.10.2011, 22:37 | #23 (permalink) |
стерео, сейчас у меня 2 динамики и поэтому пока моно а потом я еще 2 врежу куда хотел и кину на второй канал,я хотел поставить 2 потенциометра на усилок и 1 общий на панель машины,чтобы если надо задние убавить немного или выключить если понадобится,но и при этом чтобы общим просто регулировать звучание
07.10.2011, 22:39 | #25 (permalink) |
у меня будет не лево и право а зад и перед
07.10.2011, 22:42 | #26 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Два динамика - это стерео, четыре - квадро. А для регулировки баланса между задними и передними динамиками желательно использовать четырёхканальную микросхему (типа TDA1558). А так, как ты хочешь включить - это неправильно, у тебя будет регулироваться только левый или правый канал....
07.10.2011, 23:27 | #28 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Выходная мощность усилителя на 2 -омную нагрузку - 40 Ватт, на 4-омную нагрузку - в 2 раза меньше - 20 ватт, но при параллельном включении, как ты хочешь, выходная мощность будет 20+20 ватт, то есть мощность распределится между динмиками, в стерео включении - будет 20 ватт левый + 20 ватт правый = 40 ватт общая мощность, но зато стерео...
08.10.2011, 00:06 | #30 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Не получится стереоэффекта, хотя, ИМХО, какой стереоэффект в машине....
