06.10.2011, 04:00 | #21 (permalink) |
D.I.Y.
1. звуковой сигнал попадает на микрофон неизвестно какого качества 2. оцифровывается неизвестно каким АЦП 3. ролик сжимается для уменьшения размера 4. И самое главное, пользователь, смотрящий этот ролик слушает через свою акустику которая у каждого пользователя разного калибра. Кто-то слушает в данный момент вообще через встроенные динамики (с копейку размером) ноутбука. И вы предлагаете оценить качество? |
06.10.2011, 04:15 | #22 (permalink) |
D.I.Y.
Экономичен, не требует термостабилизации, т.к. ток покоя равен нулю.
На практике не применяется из за искажений при переключении выходных транзисторов. какие транзисторы? сколько стоит автомобиль синего цвета? |
15.10.2011, 21:37 | #24 (permalink) |
Собираю Саб
Надо сказать что усилитель для наушников на тда не опровдал ожиданий ( как и предпологалось мной ) ( эх зря деньги потратил надо было своей бошкой думать)
17.10.2011, 04:20 | #25 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
дополню ещё немного,класс В работает нормально только при средней и высокой выходной мощности,всё по той же причине-нет начального тока покоя,при малой выходной мощности звук похож на *подхрюкивание и чавканье* в перемешку с музыкой(на мой слух это именно так). поэтому усилитель в классе В лучше использовать для НЧ сигнала в сабике,а не для сателитов. |
18.10.2011, 22:46 | #28 (permalink) |
Собираю Саб
Спаибо кеп буду ланзар делать только вот перемотаю наушники на 50 вт куплю десяток автомобильных акумов и грузовик для перевозки в придачу.
А теперь серьезно насчет ланзара. Он у меня на близкой к максимальной мощьности отрубается слышун шелчек реле как при включении колонки радиотехника с 90 |
19.10.2011, 00:39 | #29 (permalink) | |
отрубается защитой или отключается усилитель,если отключается защитой то там присутствует постоянка на выходе или самовозбуждение по инфранизу. p.s.ланзар отлично работает от +-15в(правда и мощность совсем маленькая) |
20.10.2011, 10:31 | #30 (permalink) |
Собираю Саб
Мне тоже кажеться что там чтото с питанием случилось или какаято термо защита
только там на трансе есть обмотка 150 вольт ( слава богу сначало тестером проверил) |
