Помогите собрать самому колонки
mitiok2002
4 Окт 2011
Есть очень простая задача, которую самостоятельно решить не могу. Хочу заменить колонки к музыкальному центру дочке. У нее стоят дерьмовнькие китайские на 6 ом, а у меня есть старые колонки от магнитолы панасоник (еще тех времен, когда они выпускались в Японии). Проблема вот в чем : в колонках от панасоника два динамика (НЧ - 2.7 ом, ВЧ - 6 ом) и они напрямую подсоединялись каждый к своему усилителю. Можно ли из этой пары динамиков сделать колонку на 6 ом? или что-нибудь похожее?
уточнение - в музыкальном центре стоит усилитель на микросхеме TDA7265
а мощьность динамиков от паносоник???или фото тех и тех........
да хрен их знает. И те и другие небольшие колонки ~ 15 х 15 см. В каждой из них стоит по два небольших динамика. Я попробовал напрямую подключить НЧ динамик к усилителю - играет отлично, но не знаю насколько долго проиграет, все-таки 3 ом :(
я тут сам понемногу разбираюсь...
1. посмотрел даташит на усилитель в нем говориться о двух вариантах нагрузок - 4 ом и 8 ом.
2. если мои динамики подключить последовательно - получается 9 ом, если параллельно, то 2 ома. Какой из вариантов предпочтительнее??? Или может есть другие варианты?
в китайском варианте стоит 1 динамик, на колонке написано 6 ом, 25 ватт - говно редкосное.
25ватт мощьность усилителя,значит мощьность динамиков должна быть при 2х омах приблизительно 30ватт,при 9 около 20 или 15...........
мощьность динамиков можно узнать??тех что хотите подключать
сейчас разберу колонки, отпишусь.
можите название сказать калонок от паносик,и не нужно будет их разберать............
Разобрать не смог - нужна очень длинная отвертка. Магнитола панасоник RX-E300. Вот здесь есть ее схема RX-E300, усилитель мощности на листе 8 вот такой :
    68.2 KB · Просмотры: 666
чето не догоняю.......гугл пишет что AN7135 выдает 7,5ватт
А что вы хотели от переносной магнитолы с питанием от батареек? Подключать динамики параллельно нельзя - это убьет микросхему. Либо последовательно, либо искать другие колонки.
Да, а что за музыкальный центр вы хотите таким образом модернизировать?
Илья, я не знаю. По ощущениям мощность панасоника ~25 ватт.
Вот нашел в интернете характеристики панаса:
Переносная магнитола "Panasonic RX-E300"
с 4 усилителями и 4 динамиками (Bi-amping), колонки отстегиваются.
Тюнер AM, FM(87.5-108.0MHz)
CD проигрователь (без MP3) 20-20 000 Hz
Касетник (с реверсом) 20-16 000Hz
Пульт ДУ
Эквалайзер с пятью фиксированными настройками.
Питание от сети 110-127V/200*220V/230*250V 50/60Hz 42W
От батареек 12V
Мощность 70W (25Wx2 + 10Wx2) 4 раздельных усилителя, 2канала.
Размер 586х153х249мм (колонки 150х152х233мм)
Вес 6,3кг
Hyundai H-MS1109. А последовательно это безопасно?
Вполне, только насчет качества звука я не уверен.
Спасибо вам и Ивану!
У меня тут еще один вопрос появился. Можно ли в мою магнитолу Panasonic добавить линейный вход? Выше я давал ссылки на схему магнитолы, может быть посмотрите?
Попробуем, только не сегодня, поздно уже :)
