Старый 22.04.2012, 21:25   #61 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Мне нужен ИИП на 20-25 вольт выходного напряжения. Что нужно сделать что бы получить из схемы Юрия 20 вольт?
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу!
Linus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 14:24   #62 (permalink)
belperson
Вот схема универсального электронного трансформатора, который пойдет
для любого усилителя, надо только поставить нужные элементы и трансформатор.
Само собой разница в размере печаток, в твоем случае как раз должно
вместится на плату размером в два спичечных коробка >>>
Вложение 52016
Входной дроссель и транс генератора, кольцо 10-12 мм толщиной 5 мм, обмотки
провод в полихлорвиниловой изоляции 0.3 мм, я обычно использую телефонный.
Входной дроссель сразу в две жилы в один слой до заполнения. Трансформатор
генератора три обмотки по 5 витков и одна обратной связи 3 витка. Силовой
транс, кольцо 20-25 мм, первичка 0.35мм 36 витков, вторичка 3 жилы 0.35мм
2х 3 витка. Обмотка обратной связи 2х 3витка 0.3мм в полихлорвиниловой
изоляции, также как и на трансе генератора. Транзисторы: генератор КТ817,
КТ805(М), Выходные 13003-13007 (с барьером Шотки) ...
Скажите, пожалуйста, какую максимальную мощность можно снять с данного устройства и какие транзисторы при этом должны стоять?
belperson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 14:41   #63 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Думаю Ватт 40-50, вообще электронные трансформаторы в магазине 12В (типа Тошибра) выдают до 200 Вт, зависит от правильного использования элементов. Вообще эта схема сырая разработка, были только пробы, показали нормальный результат ...
Старый 23.11.2017, 21:51   #64 (permalink)
Alchemist197
Добрый день, очень воодушевила схемка "электронного трансформатора", нравятся простые намоточные свойства и общая трезвость схемы. Подскажите, пожалуйста, конденсаторы, напротив которых написано 220, это полярники? 220мкФ емкость? Спасибо
Alchemist197 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 03:01   #65 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Alchemist197 Посмотреть сообщение
Нет, это не "полярники", а обыкновенные, чаще всего керамические, конденсаторы, ёмкостью 220 pF, на напряжение 1 ... 2 kV.
Вообще-то, как заметил
хотя
Всегда удивляла способность новичков находить и поднимать давно забытые темы.
Старый 27.11.2017, 17:28   #66 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Собирал недавно для компьютерных колонок на тда2822 блок питания, взамен сгоревшего транса. Собрал обратноход на полевом, по схеме Старичка, на 12 вольт 1 ампер, транс ЕЕ19. Размер печати 5,5 на 3 см, высота по размеру транса, около 2,5 см. Почти укладывается в размеры двух спичечных коробков. Наверное и больше мощности можно снять с такого транса, точно не знаю. Кстати, вопреки расхожему мнению, даже при разомкнутом входе, в колонках абсолютная тишина)
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 15:30   #67 (permalink)
RDigital
Как обычно, радиаторы нужны ...
Два параллельно 100 кОм 1Вт ...
Вообще при правильной настройке схемы, транзисторы греться не должны. В этом и главная фишка этой схемы. Если греются транзисторы - значит неверно намотаны трансформаторы, они должны работать в резонансе. И 150 кгц - многовато, обычно эти схемы работают на 70 кгц. И на прикид витков силового трансформатора маловато, на первичке должно быть примерно витков 80. Это я вам из личного опыта.
Что будет работать и так - это бесспорно, но придется ставить радиаторы большие, будет очередной "гробик" и при этом кпд будет порядка 60% всего. А если немного повозиться и настроить что все влезет пачку от сигарет по размерам.
Вся настройка сводится к правильному расчету силового трансформатора и подбору витков трансформатора генератора.
Резистор 51 к можно взять и побольше, у меня схема работала до 160 к, только запускался медленнее. При 160 к запускался в течении 1-2 секунд, зато резистор почти не грелся, в отличии 51 к.
RDigital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 16:15   #68 (permalink)
RDigital
Сорри, забыл сказать - это я про эту схему
Старый 18.12.2017, 16:36   #69 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Я сапсем, аднако, неграмотейный?
При такой фазировке 2 и 4 обмоток у меня вроде как силовые транзисторы должны открыться одновременно.
Старый 19.12.2017, 11:39   #70 (permalink)
RDigital
Ну точка на 4й обмотке должна быть внизу. Лично для меня ошибки и опечатки на схемах в инете - это практически норма, всегда нужно думать прежде чем собирать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
