Вот схема универсального электронного трансформатора, который пойдет
для любого усилителя, надо только поставить нужные элементы и трансформатор.
Само собой разница в размере печаток, в твоем случае как раз должно
вместится на плату размером в два спичечных коробка >>>
Входной дроссель и транс генератора, кольцо 10-12 мм толщиной 5 мм, обмотки
провод в полихлорвиниловой изоляции 0.3 мм, я обычно использую телефонный.
Входной дроссель сразу в две жилы в один слой до заполнения. Трансформатор
генератора три обмотки по 5 витков и одна обратной связи 3 витка. Силовой
транс, кольцо 20-25 мм, первичка 0.35мм 36 витков, вторичка 3 жилы 0.35мм
2х 3 витка. Обмотка обратной связи 2х 3витка 0.3мм в полихлорвиниловой
изоляции, также как и на трансе генератора. Транзисторы: генератор КТ817,
КТ805(М), Выходные 13003-13007 (с барьером Шотки) ...![]()
Нет, это не "полярники", а обыкновенные, чаще всего керамические, конденсаторы, ёмкостью 220 pF, на напряжение 1 ... 2 kV.конденсаторы, напротив которых написано 220, это полярники? 220мкФ емкость?
Вообще-то, как заметилобщая трезвость схемы.
хотяэта схема сырая разработка, были только пробы,
Всегда удивляла способность новичков находить и поднимать давно забытые темы.пробы, показали нормальный результат
Как обычно, радиаторы нужны ...
Два параллельно 100 кОм 1Вт ...![]()
Я сапсем, аднако, неграмотейный?
При такой фазировке 2 и 4 обмоток у меня вроде как силовые транзисторы должны открыться одновременно.
