Старый 02.10.2011, 22:28   #1 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Arrow Мини ИИП для TDA2030
Понадобился маленький ИИП, чтобы запитать TDA2030
Вобщем нужна схема ИИП отвечающия по этим требованиям...
Малых размеров (не более двух спичечных коробков).
Мощность не мение 20ватт.
Без генератора частоты (только на транзисторах).
Гуглил в нете, но подобную схему отвечающие за мои требование не нашел.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем
Усилитель на микросхеме TDA2030
TDA2030
Старый 02.10.2011, 22:40   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от MiC Посмотреть сообщение
А как импульсник работает, знаете?
не мение 20ватт.
Чего? взаимоисключение
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 22:44   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
После ряда экспериментов обнаружил, что для питания маломощных микросхемных усилителей с однополярным питанием хорошо подходят импульсные блоки питания для светодиодных лент фирмы "Arlight", только надо установить на выходе сглаживающий конденсатор не менее 6800 мкФ. А ассортименте фирмы есть много блоков питания от очень небольших и до довольно мощных. Размеры так же весьма разнообразные, есть и такие, что вполне подходят под указанные размеры.
Старый 02.10.2011, 22:50   #4 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Talking
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Как импульсник работает, заню.
я имел в виду генератор( к примеру IR2153)
Мне просто нужно собрать иип минимальных размеров.
Старый 02.10.2011, 22:54   #5 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
такие я бы приобрел,
но где я живу это настоящая глуш, подобное купить невозможно, а в райцентр ездию раз в год, (тоесть заложник деревни)
Старый 03.10.2011, 08:31   #6 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
diman86 напомнил мне про одну статью вот она тоесть её копия.
www.tehnari.ru/569289-post20.html
Вроде схема нормальная но есть недочеты, в схеме управление тразисторными ключами задействован транзистор кт315б в лавильном режиме. Вроде кт315 не создан для лавильного режима и может не долго прослужить.
Старый 03.10.2011, 10:14   #7 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 31
Кстати можно попробовать адаптировать для ваших целей ИИП из энергосберегающей лампочки. Дешево и сердито
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 10:15   #8 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Идеальное решение, очень хороший не раз проверенный генератор, с
успехом работающий на 100 кГц, уже содержащий фазоинвертор, далее
два полевика и все работает прекрасно. Если на транзисторах, то надо
собирать блокинг генератор, который будет управлять полевиками и все ...
Старый 03.10.2011, 10:35   #9 (permalink)
George Smith
В размер два спичечных коробка, это не реально. Если только выходные
фильтра, диодный мост и электролиты вынести на плату усилителя, то
попробовать можно ...
Старый 03.10.2011, 12:57   #10 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
так и есть блок питани нужен мини а для филътра место найдется.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
