Три полосы по цене двух
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Часто можно на прилавках компьютерных магазинов увидеть активную акустику,которая отлично выглядит,но по звучанию далека от пресловытых советких колонок типа с30 или с50,при этом её цена в несколько раз выше *проверенных временем работяг*
Цель моего очередного проекта была показать как из практически деталей которые можно найти по самым *бросовым* ценам, а это порой бутылка пива или вообще *спасибо* сделать своими руками вполне добротную вещь, которая будет служить как минимум несколько лет и радовать своим звучанием.
Все из чего собрана моя стерео пара можете рассмотреть на фотографиях, добавлю только что НЧ динамики(25гд26) собирались из 3-4шт каждый ,катушки по понятным причинам наматывались новые, СЧ динамики(4гд8е) были изьяты из старого радиоприёмника который стоял у человека уже более 20лет на чердаке,ВЧ это пищалки от с90(10гдв-35) ,фильтр так же от с90 с небольшой доработкой,корпус колонок сделан из остатков других корпусов(некоторые помнят мой проэкт *МОД S70* так вот подумав, что не гоже валяться в мастерской(громко сказано, скорее сарайчик с инструментами) под ногами(да по честному там уже и развернуться было трудно от скопившихся обрезков которые пора *бабульке отдать в печку*.
Корпуса я разобрал(расколол бросив на пол с высоты стола),после этого зачистив кромки заново склеял клеем ПВА дисперсия при этом скрутив ещё и *кучкой*саморезов с брусками.
Передняя стенка это *бутерброд*от старой задней стенки и ДСП ,в итоге толщина получилась 40мм.,задняя стенка укреплена ребром жёсткости в виде поперечной рейки.
Корпуса внутри оклеяны ватином для снижения видрации,всё ошкурено и зашпаклёвано, замазано герметиком, погрунтовано и оклеяно самоклейкой, в итоге на весь проект потрачено не более 200гривен и *немного* свободного времени.
По субьективной оценке колонки переигрывают *микролаб соло6* и ещё *кучку* китайских мыльниц*(музыкальных центров).
Звук очень чёткий и не напрягает,СЧ очень хорошо звучат,ВЧ вполне хватает,НЧ не размазанные,а очень чёткие(благодаря ЗЯ).
Номинальная мощность составляет 25ватт,максимальная достигала 70ватт и динамикам хоть бы что(так как НЧ я изначально наматывал проводом максимально возможного диаметра и подводящие *косички*сделал более длинными).
При сравнении с соседскими с50,его колонки просто пропали из виду(их попросту было не слышно).
Ну вот и всё,если возникнут вопросы по этому проекту,то по возможности на них отвечу.
Желаю творческих успехов и не падать духом думая о обьёме предстоящей работы,-помните ,то что сделано своими руками имеет гораздо бОльшую ценность как в своих глазах,так и в глазах Ваших близких.
    54 KB · Просмотры: 1,772
    38.3 KB · Просмотры: 712
    36.5 KB · Просмотры: 216
    68 KB · Просмотры: 1,424
    86.8 KB · Просмотры: 864
    126.6 KB · Просмотры: 1,026
    87.7 KB · Просмотры: 516
    35.8 KB · Просмотры: 593
    53.3 KB · Просмотры: 1,846
    35.8 KB · Просмотры: 1,069
    49.6 KB · Просмотры: 631
    69.4 KB · Просмотры: 553
    144 KB · Просмотры: 4,009
    27.7 KB · Просмотры: 766
    59 KB · Просмотры: 969
    39.4 KB · Просмотры: 30,062
    26.6 KB · Просмотры: 301
    26.8 KB · Просмотры: 937
    51.9 KB · Просмотры: 2,661
    46.4 KB · Просмотры: 773
    65.5 KB · Просмотры: 2,870
    101.6 KB · Просмотры: 2,741
    62.3 KB · Просмотры: 2,305
    51.5 KB · Просмотры: 4,666
    39.1 KB · Просмотры: 484
    77.9 KB · Просмотры: 173
    95.2 KB · Просмотры: 824
    79.3 KB · Просмотры: 1,086
    73.6 KB · Просмотры: 346
    59.1 KB · Просмотры: 1,165
    49.4 KB · Просмотры: 3,096
    40.4 KB · Просмотры: 1,511
    47.4 KB · Просмотры: 1,383
    64 KB · Просмотры: 4,745
    28.1 KB · Просмотры: 588
    53.1 KB · Просмотры: 454
    38.3 KB · Просмотры: 203
    33.3 KB · Просмотры: 278
:tehnari_ru_942:
    33.9 KB · Просмотры: 2,377
классные колонки получились)
Да уж! просто круть=)
Размеры ящика какие? тоже хочу замутить ченибуть подобное.
В восторге от твоих проектов! Тебе ещё бы фотик преобрести...
большое спасибо :tehnari_ru_942:,
да фотик давно хочу купить,но пока семейный бюджет требует ,и требует много.так что пока приходится обходится телефоном.но надеюсь всегда на лучшее(да и дед мороз мужик толковый,может на праздник сделает подарочек):tehnari_ru_208:
вот *видео-лентяйчик*,кому интересно смотреть под музыку:tehnari_ru_889:
тёхполосная АС - YouTube
зачетно сделано!
Классно!
Минимальные затраты, отличный результат.
Сделано просто круто!
как делал грили?
как делал грили?
вырезал из ДСП по размеру минус 2мм передней стенки кусок,вырезал отверстия под динамики,зачистил наждачкой, покрасил краской переднюю часть(чтобы не просвечивалась через ткань) натянул на эту *рамку* и залил клеем,после высыхания обрезал лишнее-вот и всё.
ткань на гриле-это женские колготки с плотностью 80ден.
спасибо:)
работа супер
