16.10.2011, 23:11 | #73 (permalink) |
Хочу творить =))
Меня интересует что там 2-дросселя или 1 трансформатор 1 дроссель(Которые поменьше( прямоугольные и как определить если не сложно объясните).
16.10.2011, 23:11 | #74 (permalink) |
Экономист
В общем у стабилизатора да, я выдирал тот что круглый и мотал.
Иначе то никак. В любом случаем перематывать. Хоть те два перематывать хоть круглый. |
16.10.2011, 23:15 | #75 (permalink) |
Хочу творить =))
НУ это понятно, просто тороидальный думаю оставлю на что то более мощное пойдет.
Мне то нужно 65-70 ватт 2 а 2х15-16 и 60ватт 1.7-2а 2х15. |
17.10.2011, 04:04 | #78 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в общем *на безрыбье и рак -рыба*
тот круглый дроссель очень хорошо *превращается* в трансформатор,площадь поперечного сечения у него около 6-7см2(точно уже не помню,разные они у меня в руках побывали),в итоге с такого железа(а кольцо намотано из стальной ленты)удавалось снять более 200ватт,но наматывать его *удовольствие ещё то*. два остальных дросселя(те что на стержневых сердечниках)разбирать довольно сложно,так как онизалиты очень прочным лаком или ещё какимто составом,но выход есть,но и выход этот *не розами пахнет*,потребуется растворитель Р646 (р647-только в перчатках и на воздухе иначе можно в больницу сыграть),берём металлическую(или стеклянную)ёмкость и туда ложим два этих дросселя(можно один-короче сколько надо) и заливаем растворителем так чтобы сверху было как минимум 5мм над самой верхней пластинкой,плотно закрываем и оставляем гдето на 3-4 дня,за это время можно на ТОРе намотать трансформатор. для ТОРа нам надо сделать очень простое приспособление -*челнок* делается из *дранки* или можно вообще шланг разрезать вдоль и туда весь провод для первички намотать. чтобы *очистить*магнитопровод от алюминиевой проволки достаточно кусачек,попросту перекусываем все витки(по одному легче) и так мы очистим от этой обмотки сердечник,после этого ты замеряешь его внешний и внутренний диаметр(с точностью до миллиметра,лучше штангенциркулем),а так же высоту этого кольца. после этого выкладываешь размеры сюда и мы посчитаем сколько витков тебе наматывать первички и вторички,одно могу сказать сразу,-провод которым намотаны сейчас дросселя годится только на сдачу в приём цвет мета и жалеть о нём не нужно. |
17.10.2011, 06:11 | #79 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
А попробуй сделать иип для своего проекта он обходится в рублей 500 без фильтра и при этом ватт на 200
17.10.2011, 15:18 | #80 (permalink) |
Хочу творить =))
