27.09.2011, 19:35 | #11 (permalink) |
Хочу творить =))
"Напряжение питания в 35 вольт должно быть только при нагузке 8 Ом, если у вас нагрузка 4 Ома, то напряжение питания надо уменьшить до 27 вольт. В этом случае напряжение на вторичных обмотках трансформатора должно быть 20 вольт." У меня нагрузка 8 ом, но мне нужно 25 ватт, мах 30. Какой трансформатор нужен в моем случае? (Сколько вольт, ампер и мощность.) |
27.09.2011, 20:34 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
ой мне тоже интересно! а как же их усовершенствовать? у меня просто тоже они и хочется погромче!!!! подскажите если знаете чего-то!!! заранее спасиба
27.09.2011, 21:04 | #14 (permalink) |
Загерметизировать корпус, заменить юбку на фазоинверторе, установить распорки для жесткости корпуса, а если нежно больше баса то нужно менять басовик на 25гдн-3-8
27.09.2011, 21:18 | #15 (permalink) |
D.I.Y.
27.09.2011, 21:33 | #17 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
27.09.2011, 21:40 | #20 (permalink) |
Хочу творить =))
Я в графиках не силен, но если я правильно понял, то 30ватт это 20 вольт при сопротивлении 8ом, и кни в пределах 0.5% так?
