18.10.2011, 22:56 | #113 (permalink) |
Хочу творить =))
Вот проверьте пожалуйста список и мощность резисторов подпишите пожалуйста(на схеме не указана, а я не знаю).
Микросхема ---------- TDA 2050 -- 2шт Конденсаторы электролитические ------------------------------ 100мкф 25вольт -- 2 шт. 470мкф 25вольт -- 4шт. Конденсаторы ------------ 1мкф (пленочный) -- 2шт. 0.33мкф (пленочный) -- 2шт. 0.47мкф (пленочный) -- 2шт. 220р(керамический) -- 2шт. Резисторы --------- 2.2ком -- 4шт. 22ком -- 2шт. 200ком -- 2шт. 1 ком -- 2шт. 2.2ом, 2ваата -- 2шт. 0.22ом, 2ватта -- 2 шт. |
18.10.2011, 23:07 | #114 (permalink) |
Хочу творить =))
Вот фото, катушки так и должны быть намотаны(как то не очень аккуратно смотрится). И конденсаторы это электролитические, какой то у них вид не такой, если их менять то на обычные, главное что бы по емкости такие же?
18.10.2011, 23:25 | #115 (permalink) |
Я катушки разматывал и мотал аккуратно виток к витку.
18.10.2011, 23:53 | #117 (permalink) |
Вот цитата из одной статьи: Приступаем к доработке:
1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник. 2) Займёмся фильтром : Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б. Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема.От бассовика (НЧ) "+" к №2 разъёма и "-" к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе). С фильтром закончено. 3) Корпус. Демпфируем - оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём! 4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик). 5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином. 6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был - вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности. 7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином. 8) Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика. 9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала). С доработкой колонки всё! Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более "мягким" что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно - сами послушаете. Звук трудно описать словами . ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки! Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюринг: А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности! Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу) |
19.10.2011, 00:03 | #120 (permalink) |
Хочу творить =))
А про катушки просто решил спросить(для общего развития).
