25.09.2011, 13:32 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
25.09.2011, 13:32 | |
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками Не работает передний правый аудио-выход. Система Win7 Портативная акустика SV Самодельная портативная колонка Портативная колонка портативная колонка Портативная колонка |
25.09.2011, 14:40 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
)) Да=)
У меня идея вот такая: печатная плата на тда1558 отдельно и на филтр отдельно. Потом просто сигнал подсоеденить от фильтра к тда. Уже на тда1558 травится. Выложу фото. Тоесть сперва 1 схему потом 2ую и соеденить. |
25.09.2011, 14:42 | #13 (permalink) |
Еще вопрос.
Можно вывести переменный резистор, для регулировки Баса? Тоесть на выходе из 7050 поставить переменный. Или это ничего не даст? |
25.09.2011, 14:44 | #14 (permalink) |
Кстате Юрий по этой схеме можно спокойно 12 вольт пускать( на тда7050) Или стабилизатор нужен?? так как акамулятор можно и до 13 зарядить. Или КС156А это делает?
Еще какой конденсатор ( тот что со звездой) нужно поставить для лутшего баса? какой емкости? Или это уже под себя подбирать? |
25.09.2011, 14:51 | #15 (permalink) |
Все плата готова)) Щас буду паять. Какой радиатор нужен?( розмеры)
25.09.2011, 14:54 | #16 (permalink) | |
Какой баланс, зачем, это в какой схеме видел ?...
Этот конденсатор регулирует срез высоких частот, можно ставить больше, меньше ...
25.09.2011, 17:29 | #18 (permalink) |
проблема. Зделал вот так как на схеме. не работает)) подключал на сигнал 1 и 2 ножку. и дины на 6 и 8 . не работает 0 признаков. Что не так?
25.09.2011, 18:04 | #19 (permalink) |
Да все правильно и 3 ножка на массу, ну не знаю, а кондеры ставил ?...
25.09.2011, 20:12 | #20 (permalink) |
ставил. Тоько сигнал подаю на 1 и 2 ногу. Для динамиков один провод з 6 второй на -. и так же с 8ой. ничего не понимаю... кондеры поставил на 200 мкф 25 вольт. так как мне басы сильно не нужны
Пойду еще раз схему проверять..... |
