30.09.2011, 23:47 | #83 (permalink) |
Экономист
Чет не то, подключил питание а на выходе на динамик 10 вольт идёт? Транзисторы не греются вообще. Тьфу на него.. ну это пока Поснимал радиаторы, да свой усь погонял, греются они прилично, боюсь придется охлаждать. Кстати в простое и при проигрывании до 2А максимум. Думается мне ТС 80 не потянет его, там на 19вольт ток 1А
01.10.2011, 00:03 | #84 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
небоись потянет,КПД усилка около 20-25%,значит для 10ватт надо дать 40ватт питалова,2канала по 10ватт это как раз 80ватт питаня,перематывай трансик(вторичку проводом диаметром не менее 0.9мм(можно толще) так и греться(перегреваться) не будет
01.10.2011, 15:11 | #85 (permalink) |
Экономист
Значить так Не стал парни я перематывать ТС 80, а намотал вторичку не торе 2х130витков проводом 0,6 и запараллелил, получилось как раз 18вольт. В нагрузке 2.2А. Читал тут что таким усилителям запас мощи нужен, вот я и думаю намотать еще 130 витков и запараллелить к предыдущим + ещё 3х130 витков для второго усилителя. Транс позволяет, где то ватт 110-120 он. Мост и правду греется, на радиаторе сидит
PS: звучит офигенно |
01.10.2011, 20:16 | #87 (permalink) |
Экономист
Закончил с питанием Тор мотал проводом 0,6 в три жилы. Итог 2х18вольт фиг знает сколько ампер + 2х4700мкф 50в на один канал и столько же на второй шунтированные пленкой
Радиаторы стоят под вентиляторами, потому как без них боюсь оставлять уж сильно греются. План на завтра собрать второй канал и начать мастерить корпус |
02.10.2011, 00:37 | #89 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Молодец, товарищ Жуков, однако ...
02.10.2011, 16:03 | #90 (permalink) |
Экономист
Ну и как всегда закон подлости! Второй канал никак не хотел работать! Промаялся с ним часа 3 и о чудо, он запел Теперь потроха моего стерео усилителя полностью готовы.
Странно только один канал греется сильнее другого, и диодный мост этого канала греется а второго нет? Чую я ток покоя там разный? Эх корпус на следующих выходных мастерить начну, на сегодня с меня шаманства достаточно |
