Старый 28.09.2011, 22:32   #71 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Все правильно, 13-й контакт
Сообщение от Winterskrim Посмотреть сообщение
напрямую с минусом соединен!
У минуса 12-й
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 22:41   #72 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Ну это да. А вот с 13 соединяется черная черточка, это как я понимаю к минусу
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 22:48   #73 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Нет. По схеме ясно видно, что питание двухполярное.
Старый 28.09.2011, 23:08   #74 (permalink)
Winterskrim
Экономист
я явно отупел разве все черные черточки в схемах не соединяются с "-" ?
Старый 28.09.2011, 23:15   #75 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
4-й раз повторяю - нет. Двухполярное питание, понимаете?
Старый 28.09.2011, 23:16   #76 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Почему там общий? 13 контакт напрямую с минусом соединен!
Я же говорю, что ты путаешь, 13 это как раз общий, здесь двухполярное питание,
+/- 32В и общий, т.е. два по 32В ...
Старый 28.09.2011, 23:19   #77 (permalink)
George Smith
Нет с минусом не соединяются. Здесь питание [+32] [общий] [-32] Вольта ...
P.S. Два по 32 Вольта = 64 Вольта ...
Старый 29.09.2011, 00:00   #78 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в однополярном включении применяют обозначение минуса так же как и корпуса,так как минус соединяется с корпусом,в двуполярных схемах корпус не соединяется с минусом а соединяется с общим проводом питания,общий провод имеет равное по амплитуде отношение как к плюсу так и к минунусу но разное по значению.таким образом если соединить общий провод с минусом в однополярной схеме,то ни чего не случится и усилитель будет прекрасно работать,а если соединить общий провод (который как ни крути мы соединяем с корпусом) к одному из питающих напряжений,к тому же минусу например,то получим короткое замыкание,так как корпус(общий)относительно минуса будет иметь плюсовой потенциал.
тоже самое мы получим(короткое замыкание)если соединим общий с плюсом,в таком случае общий будет иметь минусовой потенциал относительно плюса питания.
-если прочесть внимательно и несколько раз то можно понять
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 00:06   #79 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Хех изрядно я вас наверное достал этим общим Ладно утро вечера мудренее, авось завтра осознаю. Всем пока
Старый 29.09.2011, 17:53   #80 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Парни, взял в руки плату и разобрался. Где вход, выход, а где питание
А вот там 14 вывод, подписано 5вольт, что это?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
