15.09.2011, 19:15 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
НО следует взять во внимание то, что греется этот усилок одинаково сильно как при нагрузке так и на холостом ходу по этому площадь радиатора должна быть около 600см2 для одного канала |
15.09.2011, 19:15 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Усилитель 100-150 ватт Усилитель на 4х транзисторах. Будет ли работать? Усилитель на транзисторах |
15.09.2011, 19:28 | #12 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Это же схема из книжки Васильева "Зарубежные радиолюбительские конструкции"
Там ещё БП стабилизированный... |
15.09.2011, 23:09 | #15 (permalink) |
Экономист
Надо раздобыть. Спасибо за идею
17.09.2011, 20:06 | #20 (permalink) |
Экономист
Работает Пока на картонке собрал. От 9 вольт КТ803 чуть теплые, при 18 жутко греются..
